Bac à ultrasons !??!
Posté : 07 nov. 2007, 20:04
par titicamboui
Salut à tous! J' ai récupéré un Bac à ultrasons mais que faut il mettre comme produit pour nettoyer un carbu ? du petrole? de l eau démineralisée? !! Le bain doit etre froid ou chaud? ........... mystère!
Re: Bac à ultrasons !??!
Posté : 07 nov. 2007, 20:07
par LESTOUG
titicamboui a écrit :Salut à tous! J' ai récupéré un Bac à ultrasons mais que faut il mettre comme produit pour nettoyer un carbu ? du petrole? de l eau démineralisée? !! Le bain doit etre froid ou chaud? ........... mystère!
Il me semble que c'est de l'acide ou un produit dans ce style attend te retrouve un lien
Posté : 07 nov. 2007, 20:12
par LESTOUG
Tien voici le lien
ICI
C'est un pote qui fait des tests sur sa mini, il explique comment il a fait.
C'est en bas de la pages et tu as la suite sur la page suivante
Le résultat est pas très très beau chez lui, mais ca marche.
Posté : 07 nov. 2007, 20:23
par Buell-LN
Ben à l'époque où on utilisait ça en bureau d'études, on prenait de l'eau du robinet simplement...
Posté : 07 nov. 2007, 20:24
par joglu00
essaye du vinaigre ou du jus de citron, si tu vas à l'acide, alors tres dilué
Posté : 07 nov. 2007, 20:36
par titicamboui
Merci les gars! Acide je n y compte pas sur des carbus en alu. La soude non plus; j ai deja testé sur un reservoir en alu... un désastre! Le jus de citron c est plus cool.Sur de l acier on peut prendre des produits plus hard.
Posté : 07 nov. 2007, 20:46
par del'orto
heuh lestoug..tu pourrais pas réduire ton bel avatar (flat twin bm série 7) cose ca prend 1/4 de mon écran
Posté : 07 nov. 2007, 20:48
par LESTOUG
Moi aussi, mais la ca devient compliqué
Posté : 07 nov. 2007, 20:56
par del'orto
tu réduis ton image sur ton dd...et tu la rebalance pr ton avatar....
pour ton info mon avatar mesure 2.47x3.28 cm
Posté : 07 nov. 2007, 21:09
par jokawa
salut, perso, j'utilise du vigor (y'a pas plus fort
si ton bac US chauffe, tu met le produit froid, si il chauffe pas, bah tu peux quand meme utiliser froid
si tu fais ca sur des carbus, faut bien les rincer a l'eau chaude et passer la souflette dans tout les conduits pour verifier qu'aucun ne soit encore bouché
bon courage
