choisir un poste a souder
Posté : 11 nov. 2007, 19:41
par remi
hello
la petite guzz avance doucement apres demenagement.
la boite a air, le moule est fait, reste a faire la fibre, les photos des que c'est fait.
reste a trouver comment adapter les pots de v11, ou mettre la batterie et son support et ou va aller les deux trois trucs electriques (genre cellule redresseuse et regulateur).
Et pour ca je me dis que souder des pattes sur le cadre ca m'aiderait bien, sauf que la soudure est moi.. on peut pas etre fache puisque l'on se connait pas.
bref voila, tig, mig et autre c'est de l'inconnu, donc si je veux pouvoir souder des petites pattes sur mon cadre de guzzi, faire des petits trucs avec du fer de 3-4-5 mm 'epaisseur, je choisis quoi a pas cher?
Dans les cas ou il y aurait des belles soudures a faire, je filerai ca a un pro. Mais pour pointer ou faire des pattes j'espere y arriver.
ca vaut quoi les poste a souder chez casto brico ? genre 150 euro ?
vala
erci
remi
Re: choisir un poste a souder
Posté : 13 nov. 2007, 22:51
par ted 16
remi a écrit :hello
vala
erci
remi
je n'avais jamais souder , pour mes coudes inox , achat d'un poste a courant continu (onduleur ) 100-150 € casto ou autre) ok pour les baguettes inox 1.6-2mm +,feraille , amorçage +facile , toutes les soudures des coudes on etaient faites avec ça
poste tout petit mais facile pour les debutants
j'avais fait un post sur la realisation de coudes inox , mais ...zou , disparu
si ça vous interesse ...
j'essaye une photo des coudes :
Posté : 13 nov. 2007, 23:16
par ted 16
une autre
Posté : 13 nov. 2007, 23:31
comme ted 16 , un p'tit onduleur pour la bricole c'est au poil , inox , acier fonte , pour l'alu , faut du matos plus consequent mais pas forcement hors de prix
Posté : 14 nov. 2007, 00:19
tite question:
pour les soudures :
-vous les poncer ,les limés ,vous rechromé pour les cacher???
c'est nikel la !!! comment vous faite pour ne pas les voir?
Posté : 14 nov. 2007, 01:00
par ted 16
tite question:
pour les soudures :
tu recupe des coudes et tubes chez le ferailloux , apres soudure , meuler avec un disque multi-lamelles , puis perçeuse dans l'etau , bande de papier a poncer fin , entrenais pars le mandrin , tu tourne le tube , bla-bla-bla et voila
bon je vais refaire un post avec photos , vu que le premier a tenu 2 jours
Posté : 14 nov. 2007, 09:17
,je veux bien ,merçi mon gô !
Posté : 14 nov. 2007, 15:14
par BuHell
Mi j'ai les coudes, le poste, les bonnes baguettes...
mais pour le soudeur je cherche toujours
Posté : 14 nov. 2007, 15:21
par Sittingbulle
Pour mon projet sur Centauro j'ai acheté un poste à souder "inverter" 80A chez Casto à 100€ : pour ce que j'ai fait, c'est nickel (petit, léger, facile à amorcer).
C'est clair que si je veux m'attaquer à un chantier plus gros (genre une grue
) ça sera un peu léger...
Posté : 14 nov. 2007, 18:04
par remi
hello
bon ok, donc le petit poste chez casto suffira largmenet pour ce que je veux faire.
m'en vais ecrire ma lettre au barbu dans son costume rouge...
remi
