rien a voir avec la choucroute > need architecte
Posté : 22 févr. 2008, 14:12
par funebo
Comme je le disais dans le titre , R.A.V.A.L.C,
YA quelqu'un qui est architecte et ou travail dans un bureau a qui je pourrai demander une etude pour une dalle 4 murs avec lintaux pour 3 ouvertures et un hourdi avec une trémie dans un coin.
C'est pour posé dessus une maison en bois, car si je ne m abuse faut que ce soit validé par un archi
Motardement toute ma chite famille
Posté : 22 févr. 2008, 14:22
par 4'pat
pas la peine d'un archi , de toute facon c'est pas l'archi qui fera le calcul
c'est toi qui faira la dalle ? si oui :
tu va chez ton marchand de materiaux ( hourdis + poutrelle ) avec ton croquis et les cotes , et lui il envoie ce plan au fournisseur , c'est le fournisseur qui dira ce qu'il te faut
voili voila
Posté : 22 févr. 2008, 14:43
par zode
alors !! suivant la surface de ce que tu vas construire il va te falloir soit un permis de construire soit une declaration prealable (tu peux avoir les renseignements aupres de ta mairie)
maintenant te casse pas la nenette si c'est superieur a 20 m² c'est un permis de construire mais tu n'as pas obligation de faire apel a un archi si ta construction fait moins de 180m²....
et pour ce qui est de tes calculs le conseil de 4'pat est celui que je te donnerais aussi ;)
Posté : 22 févr. 2008, 15:41
par nono.lerat
attention !
tu as le droit sans archi. jusqu'à 180 m2 de SHON (Surface Hors Oeuvre Nette) !
La SHON tu l'obtiens en déduisant à la SHOB (Surface Hors Oeuvre Brut) (en gros tes surfaces de planchers) tes surfaces sous tes 1,80m, tes garages, et les planchers non clos par exemple une toiture terrasse !
de toute façon, avant d'arriver à une maison de 180m2 de SHON, tu as le temps de voire venir enfin je pense !
voili voila !
a+
Bruno
Posté : 22 févr. 2008, 16:32
par funebo
permis obligatoire
SHON: 81m² en gros surface habitable si je comprend bien
SHOB: maison+garage+terrasse (+table et chaises pour le jaune)= -de200m²
Au la vue des tarifs et de nos maigres ressource et par philosophie un peu quand meme, se sera effectivement de l autoconstruction
je vais aller trainer mes guèttres du coté des grossistes materiaux et les taquiner sur le sujet
merci les gars
Posté : 22 févr. 2008, 16:42
par nono.lerat
la SHON n'est pas la surface habitable ! la surface habitable est entre mur et cloison et au dessus de 1,80 m ! La SHON, on ne deduit pas les murs ! mais bon, on pinaille et effectivement, tu en es loin de la SHON maxi autorisé ! Donc RAS, tu peux y aller sans archi. !
a+
Bruno
Posté : 22 févr. 2008, 16:43
par nono.lerat
Par contre, si t'as une table pour recevoir 80 personnes, attention, tu vas la passer la surface maxi ! Sur les 80, garde moi une tite place ! je crache jamais sur un ptit jaune ! :mrgreen:
a+
Bruno
Posté : 22 févr. 2008, 18:51
par 4'pat
de tte facon il te faut le formulaire : "demande de travaux " que tu cherches en mairie et tt ca est indiqué dessus
Posté : 22 févr. 2008, 19:01
par funebo
ca nous met le shon a moins de 100m²
prevoyez une brique pour mettre sous la bequille c est en pente :D
et pis si y a pas assez de place a table on degondera les portes avé tous les TRETAUX dans le jardin on poura les posé dessus et en faire des table :laughing6:
Posté : 22 févr. 2008, 21:29
par zode
si tu ne sais pas comment t'y prendre ou par ou commencer! tu peux te rapprocher de l'association des castors! ce sont des particuliers qui te donnent un coup de main pour tes travaux en echange tu les aide sur d'autres chantiers! les mecs sont carrés et efficaces! et pis c'est encore le meilleur moyen d'apprendre ;)
