Page 1 sur 2
tringlerie selecteur
Posté : 24 févr. 2008, 13:09
par carburator
hello,
avez vous une adresse ou un "truc" pour trouver ou faire une barre de renvoi de selecteur ?
diametre 6 avec un pas de vis à gauche et un pas de vis à droite
le soucis etant de trouver une" filiere" avec un pas à gauche!!
merci
Posté : 24 févr. 2008, 15:08
:shock: pourquoi?
il te suffit de retirer l'axe de ta chappe et de la tourner pour faire ton réglage !...pis quand c'est réglé ti touche pas tout les jours !
j'te prends une tof sur ma bm et tu comprendra quesque j'veux dire ! ;)
Posté : 24 févr. 2008, 15:41
par rené moto
:shock: pourquoi?
pareil
Posté : 24 févr. 2008, 15:59
par zode
ben je veux bien une tite photo parce que c'est ce que je comptais utiliser pour le rappel de mon etrier arriere... ;)
Posté : 24 févr. 2008, 16:45
par petiskarabe
t'em...e pas avec du pas inversé tu prend deux rotule male et femelle de verin de capot voiture deux ecrous pour faire contre ecrou une tige filtée que tu peu recouvrir avec un tube alu pour cacher le filtage non utilisé c'est pas cher et tu trouve tout en casse et dans les castobricoletout
Posté : 24 févr. 2008, 18:53
voila !
Posté : 24 févr. 2008, 19:12
par zode
merci msieur GG ;)
Posté : 24 févr. 2008, 19:54
par RideTheLine
c'est du tout bon sa =D>
Posté : 24 févr. 2008, 20:23
par carburator
ok, merci les gars =D>
je posais la question car je souhaite reculer les reposes pied,donc il me faut une tige + longue pour le selecteur!
Posté : 24 févr. 2008, 20:26
par zode
ben si c'est que ça.... est ce que tu peux recuperer tes chappes? si oui un bout de tige filetee un bout de tube alu pour le couvrir et basta!! :mrgreen: ;)
Posté : 24 févr. 2008, 20:45
perso la tringle c'est un ptit tube inox avec un écrou de 6 souder dessus !
:roll: ...on fait avec s'qu'on a ! :mrgreen:
Posté : 24 févr. 2008, 21:14
pas mieux!! c'est " bidouilleland ici " d'abord c'est pô cher et en plus..............................................; c'est pô cher :mrgreen:
Posté : 25 févr. 2008, 08:15
par carburator
mon probleme c'est le pas à gauche sur une biellette!!! je vais voir avec une rotule de karting et mettre un pas à "droite" aux 2 bouts!!
Posté : 25 févr. 2008, 09:59
par remi
perso j'avais trouver des rotules chez eux :
http://www.hpceurope.com/vfrnw/index.php
pour faire tourner les pieces, un petit tourneur fraiseur peut te faire ca contreun bifton
remi
Posté : 25 févr. 2008, 10:21
par ted
sur la base de la tringle de Yamaha (qui allait avec les reposes pieds), j'ai fait ça
coté pas à gauche, tu touche à rien
coté pas à droite tu mets une douille filetée de 6 (fourniture batiment pour les supports de canalisation = écarteurs?)
et de la tu repars avec une tige filetée normale à la longueur que tu souhaite (+ ecrous / contre ecrous)
c'est pô beau mais ça marche
