Page 1 sur 2
diametre fourche xs
Posté : 18 mars 2008, 21:00
par barry-7
heuuu quand ont na pas de pied a couilles lisse sous la main comment ont sait si ont a une fourche en 34 mm ou 35 mm :?: :oops:
Posté : 18 mars 2008, 21:23
par Ascott
Ben , ça dépend de l'année de ta meule ... mais si je ne me trompe pas , seuls les premiers modèles étaient en 34
Posté : 18 mars 2008, 21:28
par barry-7
bha la mienne est de 80 , et c est une 1h1 c est pour commander mes joint spy #-o
Posté : 18 mars 2008, 21:35
par Ascott
Alors du 35 , à coup sûr ;)
Posté : 18 mars 2008, 21:40
par Ascott
Le 34 c'est de 70 à 76 , le 35 de 77 à 1984 , c'est vérifier !
Posté : 18 mars 2008, 21:43
par barry-7
merci pour ces précieux renseignement !!
je vait m enpresser de commander
pendantque je te tient ont met quoi comme huile dedant :oops: :?:
Posté : 18 mars 2008, 21:54
par Ascott
De l'huile de fourche 20W . Pour la quantitée , je n'ai pas la rmt ici , mais je peux te dire quoi demain .
Pour les joints , c'est 9eur la paire chez www.xs650shop.de ou sur www.heindentuning.com
Posté : 18 mars 2008, 21:56
par barry-7
merci 1fois ;)
par Ascott
Posté : 18 mars 2008, 21:58
par ROSSO
Bon si je peut me permettre dans la revue Technique sur la Xs (500) il preconisent 165cm cube par bras d'huile moteur SAE 10 W/30 ou mieux huile Dexron ATF pour transmission auto
Posté : 23 mars 2008, 20:28
par barry-7
:D merci les gars pour tout ces précieux renseignement =D> :!: :mrgreen:
Posté : 23 mars 2008, 20:38
par marco
dans la revue Technique sur la Xs 750 ils disent
170 cm/cube (modele 750 et E )
234 cm/cube (modele 750 SE )
j'oubliais : joint spi 36 x 48 x 11
Posté : 23 mars 2008, 20:42
par philippe
sur mon xs de 1976 le diamétre des tubes était de 34 .j'ai monté une fourche de 1977 en diamétre 35 .la différence est aussi une course de 130mm à la place de 110mm et le montage d'étriers de frein plus gros
phil
Posté : 23 mars 2008, 21:35
par petiskarabe
pour prendre la mesure tu prend un serre joint tu le serre sur le tube et tu mesure l'ecartement ;)
Posté : 23 mars 2008, 21:38
par barry-7
je reconnait bien la la sagesse du vieux sage :idea: merci d tes conseil avisée petit skarabé :mrgreen:
