Page 1 sur 3
[Tromph T3] coupure moteur
Posté : 19 mars 2008, 10:19
par jnck
Hier le T3 à couper net et redémarré après avoir mis la réserve (il y avait de l'essence),
j'pense que cela vient d'un problème de mise à l'air du réservoir ou sinon, ça peut être le début d'un capteur d'allumage HS...
Ou encore voir du côté du robinet à dépression !!!
Vous en pense quoi ? ...
pour l'instant j'ai eu le temps de rien faire, ce soir je regarde la mise à l'air libre.
Posté : 19 mars 2008, 11:31
par zode
moi j'en pense rien mais ça va pas m'empecher de causer....
bon courage J
Posté : 19 mars 2008, 11:34
par jnck
Si tu veux on ce voit jeudi souarr ?
Posté : 19 mars 2008, 11:36
par zode
ben ça me tenterais bien
je vais voir si ma moitie rentre pas trop tard
Posté : 19 mars 2008, 11:39
par jnck
Posté : 19 mars 2008, 11:50
par gam
r'vend là et achète un guzz ....
Posté : 19 mars 2008, 12:24
par jnck
V'la l'aide toua ... un Guzz"
déjà ke Tromph c'est la merde
Posté : 19 mars 2008, 12:58
par 4'pat
en quoi le fait de mettre sur reserve t'apporterait une mise a l'air supplementaire ? je pencherais plus pour un probleme de robinet qui fout sa merde
sinon tu essaie de demarrer sur position de robinet normale et tu laisses le bouchon de résé ouvert , la t'as une mise a l'air facile a tester
4'pat
Posté : 19 mars 2008, 13:32
par chouchen29
Coupure net -> capteur ( et pis c'est tout )
Je pense pas que ça vienne d'un problème d'arrivée de carburant qui commence d'abord par ratatouiller.
Posté : 19 mars 2008, 13:41
par x@v
chouchen29 a écrit :Coupure net -> capteur ( et pis c'est tout )
+1 capteur PMH
Posté : 19 mars 2008, 14:32
par petiskarabe
bizzare pour le capteur le miens a lache d'un seul coup et pas de remise en route apres sauf a froid.mais j'ai deja eu des prob avec la membrane du robinet pendant un temp je roulai qu'en postion PRI pas moyen autrement et pis c'est revenu normal
Posté : 20 mars 2008, 12:54
par OliveRRacer
Capteur coupe quand moteur chaud, redémarre à froid.
Encore une panne clasique sur T3 s'y c'est ça mais t'as vraiment pas de bol pour le moment
Posté : 20 mars 2008, 13:39
par gam
he bhe m'colau !! si c'est ça t'as vraiment la scoumoune
Posté : 20 mars 2008, 14:32
par zode
le grand blond a la chaussure noir......
c'est lui!!!!
Posté : 20 mars 2008, 17:00
par petiskarabe
OliveRRacer a écrit :Capteur coupe quand moteur chaud, redémarre à froid.
si si il a du bol moi j'ai eu le pignon de demarreur le villbrequin le capteur d'allumage la chaine de distribution et le boiter d'allumage en moins de 10000Km et suite a la chaine de distribution la limaille a bouchée la crepine d'huile faut que je change les coussinets de bielle que du bon quoi
