Page 1 sur 5
suppression de batterie sur le cg honda 97
Posté : 20 mai 2008, 21:29
par greg
donc en lieu et place de la batterie, j'ai mis ça
trouvé chez conrad
Code-----------Dimensions------Valeur------Volts------Filetage------Prix
422665-62-----30 x 36----------4.700 µF----40 V------M8------------6.95€
le + à la place du + de la batterie, c'est à dire en sortie du régulateur (mais après le contateur à clé) sur la sortie 12v continu.
le - à la masse, le condo vissé sur une masse.
sans, j'avais 8,5v continu et 3v alternatif sur ce circuit (clignos, klaxon, voyants, feux stop)
maintenant j'ai 15v continu et 0v alternatif.
Re: suppression de batterie sur le cg honda 97
Posté : 20 mai 2008, 21:44
par thebrelon
tres interressant, faut que j'en trouve un pour le S3... elle demarre sans probleme??
Posté : 20 mai 2008, 21:50
par greg
oui, le circuit 12v continu n'a rien à voir avec l'allumage. il sert pour les accessoires, le 12v alternatif pour les feux, et un 40 ou 70v directement sorti de l'alternateur pour l'allumage.
après faut voir entre alternateur et bobine/aimant, je ne sais pas. elliott va se le tenter sur le s3.
Posté : 20 mai 2008, 22:58
Posté : 20 mai 2008, 23:00
o fait sa s appel comment ton merdier magique
Posté : 21 mai 2008, 12:54
sur le RDX ; pas sur que ca marche , de mémoire ( c'est ma premiere moto ) je crois que c'est un alternateur a excitation ( sans aimants permanents , mais c'est a confirmer
Posté : 21 mai 2008, 18:11
par greg
antitunning a écrit :o fait sa s appel comment ton merdier magique
pardon j'ai oublié, c'est un bête condensateur.
sinon pour tester, tu la démarres, tu débranches la batterie et tu vois si ça tourne.
Posté : 21 mai 2008, 20:48
par thebrelon
le S3 est en 6v, mais bon ça ne change rien. par contre je sais pas si ça te le fait, mais avec une batterie, en 6V, la centrale cligno ne marche pas, j'imagine qu'en supprimant la batterie et en mettant un condo et au vue de l'amelioration des tensions que tu as noté ça devrait le faire beaucoup mieux...
un avis la dessus??
par contre t'es obligé de visser le condo sur un masse ET de mettre la 2eme broche a la masse?
Posté : 21 mai 2008, 22:17
un condensateur ..... c est tiou .. et tu trouve ca ou
tu pique ca sur l aspirateur de ta belle mère
sinon sur le rdx , docteur lolo , la seul chose que je peut te dire c est que quand la batterie est faible et ba le moulbif l est aussi ,
Posté : 22 mai 2008, 17:58
par greg
antitunning a écrit :un condensateur ..... c est tiou .. et tu trouve ca ou
c'est le problème des motos electriques
Posté : 22 mai 2008, 18:32
par elliott
merci greg pour les infos comme sa y aura moins de chances que la s3 est bin elle se retrouve en une MEGA BOULE DE FEU
Posté : 22 mai 2008, 20:23
par greg
pas de problème, tu me dis le jour où tu la démarres, j'amène les brochettes et les glaçons.
Posté : 22 mai 2008, 22:35
Posté : 24 mai 2008, 14:31
par greg
enculé
Posté : 26 mai 2008, 15:46
roland culé
