[Vends] Speed Triple T301 - 1996 - 33000km ( VENDU )
Posté : 04 juin 2008, 17:43
Greg a écrit :SPEED TRIPLE T301 09/1996 33000 KM
En excellent état (rare)
Trés propre, aucun frais à prévoir. révision,vidange et purge des fluides moins de 1000km
Entretien suivi par des psychopathes 8)
>modéle 96 : ce qui veut dire
- Etriers or
- Boites 6
- Roue libre de démarreur fiabilisée
>plus en détails
- Stage 3 dyno/mecatwin inside : prépa rampe + filtre cornet k&n
- Silencieux Mecatwin
- Fourche : ressort WHITE POWER
- Disques avant BRAKING , plaquettes BREMBO
- Maître cylindre et levier avant BREMBO
- modification du circuit d'huile >> Radiateur d'huile de Daytona
- Sabot moteur
>livré avec
- Silencieux d'origine état NEUF
- Ressorts de fourche d'origine
- Disques d'origine excellent état
- Commande frein avant complète, levier, bocal, MC
- Boites à air d'origine ( peu faire une déco sympa avec un d'imagination :-) )
- un Réservoir d'essence (très légèrement marqué)
- 3 bobines neuves
- 1 capteur d'allumage neuf
- Kit de nettoyage K&N
- plusieurs pastilles
le prix : 5100 euros pour l'ENSEMBLE
d'autres photos sur demande
les photos
pour rappel, les specs...
-MOTEUR
Moteur :3 cylindres en ligne, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, 12 soupapes
Cylindrée :885 cm3
Alésage et Course :76 x 65 mm
Compression :10.6 à 1
-TRANSMISSION
Transmission primaire :Pignons
Embrayage :A huile, multi-disques
Boîte de vitesse :6 vitesses
-EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Allumage :Electronique du type inductif
Eclairage avant :Simple optique avec ampoule code/phare du type H4:12v 60/55w
-PARTIE CYCLE
Cadre :Mono poutre en acier à haute résistance
Bras oscillant :Aluminium avec réglage de chaîne par excentrique
Roue avant :17 x 3,5 pouces à 3 branches
Roue arrière :17 x 5,5 pouces à 3 branches
Pneu avant :120/70 ZR 17
Pneu arrière :180/55 ZR 17
Suspension avant :Fourche télescopique de 43 mm avec avec réglage de la précontrainte du ressort à triple pas et de l'amortissement en compression / détente
Suspension arrière :Mono-amortisseur réglable en précharge, compression et détente
Frein avant :Durit de type aviation double disque flottant de 310 mm, étriers à 4 pistons
Frein arrière :Durit de type aviation simple disque 220 mm, étrier 2 pistons et barre de renvoi de couple sur cadre
-DIMENSIONS
Longueur :2152 mm
Largeur :720 mm
Hauteur :1230 mm
Hauteur totale :1090 mm
Hauteur de selle :790 mm
Empattement :1490 mm
Poids à sec :209 Kg
-PERFORMANCES
Puissance maximale :68,5 Kw à 9200 tr/min
Couple maximal :75 Nm à 6500 tr/min
Régime maximal :9700 tr/min 8)
