Pas d'allumage - 750 Bol d'or Honda
- LittleJohn
- Je roule en : 750 bol d'or
Salut les gars, ce w-e j'ai enfin terminé de remonter ma 750 Bol d'or RC04 toute propre. Malheureusement quand j'ai voulu la faire craquer: rien, que dalle. Donc j'ai commencé par regarder si y'avais de l'étincelle mais y'en a pas, sur aucune bougie, j'ai meme essayé avec des bougies neuves. J'ai fais les vérifs de routine, les trucs à la con genre coupe circuit sur OFF ou fil débranché mais ya rien à signaler. J'ai donc suivi les instructions de la Revue Technique pour tester les composant et là ou ça va pas c'est que je devrais avoir 12V sur le fil bleu à l'entrée de la bobine HT avec le contact mis et la fiche rouge de l'allumeur débranchée. J'ai pas non plus d'étincelles si je court-circuite le doigt d'allumeur. Du coup comme j'ai pratiquement tout en double j'ai testé avec le faisceau de la KZ, j'ai essayé un autre plateau d'allumage, des autre OKI, un autre neimann, et meme le commodo avec le coupe-circuit mais toujours rien. J'ai pas encore essayé avec des autre bobine HT mais je vais le faire. Avant que je la retape y'avais pas de soucis coté électrique donc je sais pas d'ou ça peut venir, si vous avez des idées ça serais sympa d'autant que la partie électrique c'est pas mon fort (Nelson ahaha
). Vu que j'ai repeint le cadre peut etre qu'il y a une masse qui se fait plus, c'est possible selon vous? Merci si ya des chauds du faisceau dans la place!
Cb 750 Bol d'or en cours + Cbk qui roule pas
Re: Pas d'allumage - 750 Bol d'or Honda
très bonne idée, à vérifier avec un multimètreLittleJohn a écrit : Vu que j'ai repeint le cadre peut etre qu'il y a une masse qui se fait plus, c'est possible selon vous? Merci si ya des chauds du faisceau dans la place!
- LittleJohn
Ayé j'ai trouvé
, y'avais le fil du 12v qui va aux bobines qui avais était rabouté au chatterton par l'ancien proprio
et à force ça a laché. Je vais pouvoir poursuivre...
- Je roule en : 2017
j'allais le dire , j'ai du ^etre court circuité , par un modoen jaune
message modérateur
essayez d'être plus clair dans vos questions avec des mots simples pour le modérateur technique
