ou trouver des témoins lumineux pour tableau de bord ?
- flat-racer43
Vous étes nombreux à simplifier vos tableau de bord avec des ampoules de couleur, mais c'est quoi le nom de ces petites loupiotes ? Et Pis comment vous fixez ça dans une platine alluminium, il y a un pas de vis, un support? Merci
Re: ou trouver des témoins lumineux pour tableau de bord ?
ben ça s'appelle des témoins lumineux
...certains sont des leds, certains sont à ampoules, certains se clipsent , certains se vissent
tu trouveras ça dans n'importe quel magasin d'electronique
c'est ce genre la que tu cherche???
http://www.transistek.com/recherche.php ... erche&sid=" onclick="window.open(this.href);return false;
- Je roule en : 2017
si tu cherches on avait déjà posté la dessus
greg a écrit :pour les leds j'ai mis ça
http://www.conrad.fr/voyant_led_etanche ... 091_226623" onclick="window.open(this.href);return false;
avec une resistance intégrée, pas de question à se poser, juste + et masse et basta
- flat-racer43
Merci, c'est nickel tout ça. Et moi qui cherchais chez les accessoiristes moto... Bon, en plus y faut que je passe chez decathlon pour des cuvelages de phares et du néoprene pour faire ma selle
- crewunik
Je les montes normalement ce week end mes petites "greg-conrad leds", je post des photos bientôt.
Décathlon c'est merveilleux, la timbale en alu pour le compte-tour à même pas 3 euros, que demande le peuple (ben les photos aussi bientôt
Par contre pour le cuvelage des phares, tu vas investir dans un bol de p'tit déj ?
Un p'tit conseil : il faut faire une commande groupée pour éviter de payer la led avec le double en frais de port (mini 25 roros la commande sinon 12 roros de frait de port pour 2 leds à 4 neuro
A ++
A ++
Les plus beaux que j'ai vus (et achetés) sont chez "CONRAD" (cherche google, cherche....)
- flat-racer43
Ok je vais voir ça, puis pour completer ma commande et rentabiliser le port je vais me renseigner sur un condensateur pour supprimer une batterie...
Je montrerai mon projet du moment d'ici le printemps, sur une base assez éloignée d'un racer,mais pour le moment suis pas trop sure de mon coup , donc top secret
pour quelle moto ?flat-racer43 a écrit : je vais me renseigner sur un condensateur pour supprimer une batterie...
- flat-racer43
600 Djebel...Et ouai
et tu es sûr que l'alternateur est du bon type, à aimants permanents ?
- flat-racer43
Je ne me suis pas trop penché sur le sujet encore, faut que j'épluche le net pour voir les montages d'autres personnes et la faisabilité sur mon mono. Mais virer la batterie, j'en rêve pour épurer un max mon brelon...
aimants permanents sur le rotor, excitation interne, c'est possible et rotor bobiné, excitation externe, pas possible
- flat-racer43
Merci pour ces précisions,c'est de l'or en barre. Je regarderai cela au démontage, en tout cas la transformation était courante sur les 350 DR, avec de la chance la technologie du 600 sera la même.
