roues rayons bmw
Posté : 17 janv. 2009, 15:04
par youn292
peut on facilement changer ses roues à rayons sur un R80 afin de mettre des roue à rayons. Qu'elles sont les modifs à faire ?
Re: roues rayons bmw
Posté : 18 janv. 2009, 00:06
par CALIMERO
pour quel modele de R80, le monobras ou 2 amortos ?
Pour la serie 7 cad la 2 amortos pas de problèmes normalement il me semble!
Posté : 18 janv. 2009, 04:12
par JLV
youn292 a écrit : changer ses roues à rayons sur un R80 afin de mettre des roue à rayons.
Est ce bien utile ? :smt033 faut avoir du temps à tuer !
Quelle modèle, quelle année, mono, bi, (ou simple curieux), tambour AR, dix ?
Posté : 18 janv. 2009, 12:27
par dalo
alors pour l'avant, y a un malaise si t'as un double disque en pince brembo
il faut faire maigrir le moyeu, et rerayonner.
mais c'est faisible, j'en ai ... ( que j'ai pas fait ... hihi )
a l'arriere aucun soucis
( si < 1985 evidement, apres c'est du monolever, c'est plus chaud )
Posté : 18 janv. 2009, 13:02
par youn292
effectivement c'est un R80 de 1990 avec monolever, double frein a disc devant et tambour arrière.
Posté : 18 janv. 2009, 14:18
par dalo
youn292 a écrit :effectivement c'est un R80 de 1990 avec monolever, double frein a disc devant et tambour arrière.
pas pratique ....
t'as 4 vis pour fixer ta roue sur le pont ?
les ponts de r80G/S n'ont que 3 vis, et des roues a rayon.
Posté : 18 janv. 2009, 14:20
par dalo
pour l'avant j'ai une fourche complete de /7 ptete meme avec les etriers
apres faut juste trafiquer une jante de /6
et sinon j'ai un ensemble complet roue + fourche + double disque + ATE de /6 a vendre
