Seurat P3 2009: jantes à rayons Tubeless / rayons noirs
Posté : 19 janv. 2009, 21:02
Ce soir, petite virée chez Seurat puissance 3 pour mes écrous noirs des rayons. Je présente mes rayons tout frais sortis du traitement, on discute du rendu, puis il me présente un rayon noir en epoxy qu'il commercialisera dans un mois environ
Fichtre ...
... le rendu en tout de même bien mieux. Mais c'est plus cher, je devrais avoir prochainement les tarifs s'il peut les avoir avant fin janvier.
Avis aux amateurs.
On continue les palabres, on échange les bonnes adresses des industriels et on finit par aborder le sujet des écrous. Là il me dit: bâ vous pouvez aussi les passer vos jantes en Tubeless. :suspect:
... vous parlez des fameux kits
Nan, nan, Alpina a sorti en 2008 des écrous étanches qui se montent sur tous les types de jantes alu. Il faut juste repercer les trous pour les mettre au bon diamètre. En 2008, plusieurs pilotes (VDH, ...) ont roulé avec ce type de roues en SM mondial et en 2009 plusieurs machines de série (Benelli, ...) en sont équipées en première monte.
Tarifs :
- matière: le lot rayons + écrous est environ 30% plus chère, je n'ai pas encore le prix des écrous seuls.
- la pose: environ 30€ de plus par jante pour le perçage.
Vala pour ceux à qui ça donneraient des idées.
Pronto, Seurat puissance 3
Moi je ne vais pas les prendre, ils ne sont pas encore disponibles en noir.
Avis aux amateurs.
Tarifs :
