fabrication reservoir d'huile et suppression batterie
Posté : 30 janv. 2009, 17:35
Voila, sur ma kawa 500 1h je souhaite supprimer le reservoir d'huile d'origine et en mettre un sous le dosseret.
Comment je peut faire?? (fabrication, matiere....)
le fait qu'il soit placer plus loin de la pompe a huile ne va t il pas posser de probleme de debit
et je voudrai aussi viré ma batterie , y a t il des modif a faire sur le circuit d'origine??
