carter felé
Posté : 01 févr. 2009, 10:05
par eric 21
coucou les zombies !!!
petite question !!! sur un moteur j'ai une petite felure sous mon cartere principale !!!!conaissez vous une" colle " ou truc pour reparé !!!!!
merci
Re: carter felé
Posté : 01 févr. 2009, 13:08
par filou
salut Eric....!!
il y a bien la brasure alu basse température mais il faut porter toute la pièce autour de 400°, c'est pas évident sur les pièces un peu volumineuses (elles évacuent trop bien la chaleur ).. le mieux c'est qd même de démonter et de faire souder au tig ...
Re: carter felé
Posté : 01 févr. 2009, 20:36
par eric 21
imposible de demonté ...s'est le carter d'enbielage ..... juste pour une petite felur sa ne vos pas le coup ......
Re: carter felé
Posté : 01 févr. 2009, 21:36
par petiskarabe
loctit fait un melange metal en seringue ça marche bien si tu degraisse bien on trouve ça chez les vendeurs de pieces auto
Re: carter felé
Posté : 01 févr. 2009, 21:38
par joglu00
bi composant loctite,
t'as du metal en pate dans uen seringue, du durcisseur dans l'autre.
dans ma folle jeunee j'avais diminué le volume d'un culasse de solex avec çà. C'est qu'un solex mais il tournait bien et uen culasse çà chauffe fort quand même.
Toujours bien marché ce truc là
dispo en grande surface, magasin de bricolage et ad & co
Re: carter felé
Posté : 01 févr. 2009, 23:37
par BAD BOY
Pareil , bi composants !
Un petit trou aux bouts de la fissure pour l'arreter , ouvrir la fissure en vé et bien dégraisser .
Aprés . . . tu croises les doigts !
Re: carter felé
Posté : 02 févr. 2009, 09:47
par eric 21
cool merci , merci les gaziers !!!!!!!
un petit cadeau pour l'astuss
Re: carter felé
Posté : 02 févr. 2009, 12:35
eric 21 a écrit :cool merci , merci les gaziers !!!!!!!
C'EST TOUT ????? pourrais faire un effort le RIKOU
Re: carter felé
Posté : 02 févr. 2009, 22:03
par petiskarabe
merci pour le cadeau si tu pouvais faire livrer a la maison ça m'arrangerai
Re: carter felé
Posté : 03 févr. 2009, 23:10
par BAD BOY
Re: carter felé
Posté : 04 févr. 2009, 20:04
c'est sur que la panthere , j'veux bien lui boucher la fissure , et gratos en plus
Re: carter felé
Posté : 04 févr. 2009, 21:58
par BAD BOY
Fille sure , fille sure . . . je d'mande a voir
Re: carter felé
Posté : 08 févr. 2009, 19:12
par eric 21
je suis aller chez ad julien !!! j'ai trouver un 2 composant de chez , qui est une soudure a froid !!!!
j'ai bouchez la fissure , remis de l'huile sa ne fuit plus !!!!!
a voir apres que le moteur tourne !!!!!
