Page 1 sur 3
[CG] remonter le carter d'embrayage
Posté : 22 juin 2009, 13:42
par Easy Rider
Sur la CG, j'ai démonté le carter d'embrayage, afin de nettoyer l'épurateur centrifuge et changer les joints.
Remontage, nouveau joint papier sur le carter, monté à la graisse, le carter est remonté sur le moteur. Seulement lorsque je pousse la tige du levier d'embrayage (là ou vient le cable), ça n'embraye pas. La came semble venir en buté, ensuite ça bloque, alors que le carter est bien en place.
J'pige pas
Si vous avez une idée
Re: [CG] remonter le carter d'embrayage
Posté : 22 juin 2009, 15:59
par greg
au remontage, la came d'embrayage, faut la mettre dans une certaine position pour pas qu'elle passe à côté de la butée. réessaie.
Posté : 22 juin 2009, 19:58
par rené moto
une bille perdue au démontage ?
Posté : 22 juin 2009, 22:03
par greg
une bille ? jamais vu de bille la dedans, en même temps je le demonte pas souvent, juste pour les vidanges.
Posté : 23 juin 2009, 20:10
par enzo.422
rené moto a écrit :une bille perdue au démontage ?
pas de tige et pas de bille !!!
- voila le dessin technique !!!
Posté : 23 juin 2009, 21:56
par greg
c'est le modèle es4 ça. l'embrayage est pas foutu pareil mais le principe est le même
Posté : 24 juin 2009, 01:49
par enzo.422
oui greg je sais mais ce sont les seules photos techniques que j'avais !!!
Posté : 24 juin 2009, 05:35
par greg
je croies qu'il y a une came au bout de l'axe 6 (2e vue) qui appuie directement sur la butée 7 (1ere vue), il faut en plaçant le carter tourner ton axe à fond dans le sens horaire.
Posté : 03 juil. 2009, 20:02
par Easy Rider
Merci,
Effectivement, on m'a parlé d'une bille que j'aurais perdu au démontage (ce que je trouve étrange quand même). Sur ma revue technique, aucune mention de cette bille, ni même de présence sur les éclatés du moteur. Passage chez Honda, on me dit la meme chose : pas de bille.
Greg, si je comprends bien, il faut avant de monter le carter que je pousse la tige d'embrayage à fond (sens horaire donc) ?
Posté : 03 juil. 2009, 20:48
par greg
tourner le levier (où tu accroches ton cable), en principe c'est bon
Posté : 03 juil. 2009, 21:11
par enzo.422
Posté : 03 juil. 2009, 21:15
par enzo.422
Easy Rider a écrit :Sur la CG, j'ai démonté le carter d'embrayage, afin de nettoyer l'épurateur centrifuge et changer les joints.
J'pige pas
OUI C EST SIMPLE T AS INVERSE LA PETITE CAME !!! moi et les majuscules !!!!! je ne gueule pas (sorry)
Posté : 03 juil. 2009, 21:24
par greg
je parle de la 6, sur les vieux modeles ya pas toutes ces pièces.
si ça peut attendre lundi, je te scanne la revue tech
Posté : 04 juil. 2009, 13:03
par Easy Rider
@Greg : J'ai la revue technique, enfin si tu as une piste je veux bien voir.
@Enzo : peux-tu expliquer ? Je n'ai rien touché pourtant ...
Posté : 04 juil. 2009, 13:17
par enzo.422
Easy Rider a écrit :@Greg : J'ai la revue technique, enfin si tu as une piste je veux bien voir.
Comme GREG a l a meme ,il va te scanner la revue pour savoir si tu n'as pas perdu une piece ! soorry moi j'ai les revues xl sl s3 xls mais pas cg !!!!
