A NON PAS ENCORE UN CG !!!!!
Posté : 29 juil. 2009, 17:10
au commancement etait un "Quad"! en regardant de pres
un moteur de CG
200cc
- je demonte ,je fais le tour ,apres l'avoir fait tourner(quelques fils mal branchés et batterie foutue,changé de bougie et mis de l'essence >>une heure apres j'essaie dans un cadre de SL ? Ca passe ,mais pas le carbu !!!juste la poutre centrale devant !!!
- mais ça a deja une bonne tronche !!!je vais essayer un autre cadre plus tard ,mais d'apres les cotes un cadre d'XLS ,devrait le faire !!!Alors je commance le depeçage , je vais l'osculter avant de monter !!! c'est une fois dedans que je vais tout demonter pour refaire !!!
- tiens un tuyau :en l'occurence une barre ,prendre un axe de roue du meme filetage ,le tordre a 90° et hop la ,un arrache qui va tout bien !
- moteur coté boite et coté embrayage ,tout va bien ,le seul probleme c'est 4 vitesses et une marche arriere ,??? je vais lui greffer une boite 5 !
- comparatif des carters de CG ET DE XL : les memes ,normalement la boite doit rentrer !
- maintenant tout est desossé ,toutes les pieces controlées ,tout va bien !
- là je sort un autre moteur que je vais cannibaliser ! lui piquer sa boite ! pendant ce temps le cadre est parti au sablage ,plus d'autres pieces !!! ça me donne le temps de faire la MECA !!!et de cogiter a l'habillage ! j'ai des idées mais faut essayer a blanc sur un autre cadre , faire le coude et mettre un pot ....
