Bloc de polystyrene ?
Posté : 05 mars 2010, 18:07
par Rossifumi 46
Salut les kikis,
Je cherche un magasin ou trouver des blocs de polystyrene pour faire une coque arriere en fibre, quelqu'un aurait des noms de magasins ? Ou de sites ?
A plouche.
Re: Bloc de polystyrene ?
Posté : 05 mars 2010, 18:26
par Jeag
Dans n'importe quelle grande surface de bricolage, tu as les plaques de polystyrène d'isolation pour 1€ et des poussières.
Attention le polystyrène fond au contact des solvants et de la résine polyester, il faut donc prévoir de travailler à l'époxy ou une solide protection du modèle.
Posté : 07 mars 2010, 20:07
Posté : 07 mars 2010, 20:53
par Rossifumi 46
Les panneaux a 1€ que j'ai trouvé sont pas assez dense, ca part en bouloches :(
Posté : 07 mars 2010, 21:07
par Yeti
le bon produit est le " STYRODUR ", forte densité se coupe, se ponce, etc ....
en vente dans toutes les bonnes crémeries,
existe dans plusieurs épaisseur, et prendre la colle compatible,
ensuite tu fait un multicouche, en incluant des couples en contrepalqué qui te donneront la forme désirée,
tu élimine jusqu'au moment où tu affleur les couples,
un couple est une forme transversale dont on en met plusieures accouplés à une forme longitudinale,
voir les maquettes de coque de bâteaux
