Sertir la chaine de distri
Rossifumi 46
Message par Rossifumi 46 »
Salut,
J'ai commencé a changé ma chaine de distri, mais j'ai peur de mal sertir la chaine, comment faire ? Super magic lolo37 par hasard t'as pas un outil pour ca ame passer ?
Re: Sertir la chaine de distri
Il se peut que l'axe soit pré-serti comme la chaine tsubaki de ma 550 four, tapoter dessus au marteau,et c'est tout
même si ca peut paraitre du boulot , ANTITUNING STYLE , y'a pas plus simple , t'enfile l'axe un marteau d'un coté et t'y fous un coup de marteau de l'autre , tu fais l'choix entre l'marteau à ferrer les escargots et la masse de 5 KG
Rossifumi 46
Ok, je vais donc tester comme ca. Meme si apparement une pince etau suffirait d'apres un autre forum.
Rossifumi 46 a écrit :Ok, je vais donc tester comme ca. Meme si apparement une pince etau suffirait d'apres un autre forum.
le but est d'évaser légèrement les extrémités de l'axe , avec une pince étau risque de flambage dudit axe FAIS PAS CHIER FOUS'Y UN COUP DE DARAK SUR LA GUEULE :smt033
on dit aussi un " toss " dans le jargon .... :smt033 :smt033 :smt023
Rossifumi 46
Bon, faut que j'achete un marteau alors ^^. et un bedane pour faire un croix sur le jonc, ca m'evitera de devoir tapper comme un sourd.
