pièces rdx
Posté : 01 mai 2010, 17:16
salut,
j'avais récupérer une rdx "épave"
sans CG il y a quelques année avec pour objetif un caf' racer...
manque de bol ce que j'avais pris pour une compression résonable était une bielle tordue
le moteur 32 000 km est en pièces soignesement rangées...
avant que je démonte et trouve la supercherie, j'avais tout de même réussit a la faire péter et les raports passaient sans soucis...
donc il y a :
1 cadre
2 fouches une avec les tubes piqué l'autre ça doit le faire,
2 jantes av 1 arr
4 pots dont un bien mangé
2 cylindre G + culasse 1 droit avec sa culasse (mérite un coup de rodoir et des piston neufs)
le bas moteur complet, ouvert et en pièces (tout bien rangées) embrayage (noix hs mais le reste est ok) kick boite complete axe selection...
les accessoires électriques...
tout ce qu'est chrome est piqué, et les carter exter du moulin que j'avais commancé à polir on pris l'oxydation mais rien de catastrophique
dont c'est évidement pas neuf ! mais pour qui veut bricolé y aquand même a récuperer dans le lot...
ça n'a qu'un défaut ça prend de la place dans mon "garage" et puis j'en fait rien alors...
je doit avoir une vue avant désossage
j'avais à l'époque acheté la chose 500 balles... donc
si vous avez des pièces de ktm gs/mx a block 501...
donc si ça intéresse quelqu'un je peut livrer aux environs
plutôt que ballancer ça à la ferraille...
donc il y a :
1 cadre
2 jantes av 1 arr
