problème carbu KAWA...
jbar10
Je roule en : 750 gpz (84)
Message par jbar10 »
salut a tous, j'ai un probleme avec un 750 ZXR de 92... elle tourne comme une horloge :smt023 sauf q'une fois que j'accelere les carbus pisse l'essence par les trop pleins :smt017... j'ai nettoyé et réglé les carbus, j'ai meme changé la pompe :smt023... par contre quand je débranche la pompe cela ne fuit plus :smt017 ... serai-il possible que le relais de la pompe a essence soit HS ? :help:
TOF...
Re: problème carbu KAWA...
probablement les pointeaux qui ne sont plus étanches , tres important surtout avec une pompe à essence , ou peut être les flotteurs réglés trop hauts
jbar10
[-X [-X [-X j'ai tout controlé :smt023 c'est nickel :smt023 , je viens d'enlevé le relais de la pompe et je l'ai branché en direct et ça a l'air de fonctionner :smt023 donc je pense quand meme que le relais doigt etre hs :smt067
TOF...
BAD BOY
Je roule en : 500 XS 750 XS
Message par BAD BOY »
Relais hs :
S'il est en position fermée :arrow: comme si tu branche en directe .
S'il est en position ouverte :arrow: pas d'alimentation .
:smt017 C'est pas ça qui cause une fuite :!:
BAD BOY a écrit ::?: :?: :?:
Relais hs :
à moins qu'il n'y ait un pressostat sur la pompe
jbar10
c'est pas une fuite :smt021 c'est une douche :toothy2: mais comme j'ai dis, en direct ça marche bien...
TOF...
