Plaque d'immat lateral?
Posté : 01 juin 2010, 22:36
par chdim
Question à deux balles:
est ce autorisé de mettre une plaque d'immat lateral? ou est ce que c PV à tous les coups?
Re: Plaque d'immat lateral?
Posté : 01 juin 2010, 22:39
par rené moto
Posté : 02 juin 2010, 09:41
par greg
je cite :
6.1. La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.
si t'as compris et que t'essaie d'expliquer ça à un flic, je te promet une longue soirée, grendel en est capable, je sais.
pour résumer, c'est à la tête du client
Posté : 02 juin 2010, 10:04
par Grendel
Et voilà, encore pour ma goule...
En fait, la réponse est non, je cite:
"2.1.1. la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule."
Traduction: la plaque ne doit pas dépasser à gauche ou à droite de la largeur du cadre ou des carénages. C'est tordu leur formulation mais si j'ai bien compris....
Et pis la question ne se pose même pas
Sachant qu'une moto n'est légale qu'avec l'intégralité des pièces homologuées par le constructeur aux mines, si tu changes ton support de plaque pour un différent (même posé au même endroit), tu es en faute
Put... de liberticide
Posté : 02 juin 2010, 10:16
par Pierrax
Y'a pas une histoire comme quoi elle doit être visible de 45° de part et d'autre de la bécane
Dans tous les cas, si le bleu ve t'aligner, il trouvera bien un truc
Posté : 02 juin 2010, 11:47
par greg
oui, elle est placé à gauche et visible de la droite, donc pour résumé, carrément à l'arrière de la brèle. et ça j'aime beaucoup, hauteur maxi 1.50m
Posté : 02 juin 2010, 12:48
par chdim
greg a écrit :oui, elle est placé à gauche et visible de la droite, donc pour résumé, carrément à l'arrière de la brèle. et ça j'aime beaucoup, hauteur maxi 1.50m
c'est con ça! je voulais faire un sisi bar de 1m80 et mettre la plaque en haut.... c'est balo
