Page 1 sur 3
fabrication d un pot
Posté : 02 oct. 2010, 12:52
par tranber
salut les aminches,
j ai un pote soudeur zinzin (toujours cool a avoir) qui va me fabriquer un collecteur et un silencieux inox pour remplacer mon infâme merde pourrie rouillé de 8 kg qui me sert de pot actuellement.
donc voila j ai deux tubes de sortie d echapement en diam33 et je vais avoir de la chute d inox en diam 33 42 46 50 et 60
mon mecano moto m a dit qu il etait important de faire un retrecissement de diam pour retenir les gaz, donc en gros merger les deux tub' en 33 dans un tube a peine superieur en diam. a votre avis la section suivante, je la met en 42 ou 46?? a savoir que j attaque le silencieux en 50. et surtout de quelle longueur faire ce goulet d etranglement pour avoir un truc qui permette une bonne compression des gaz?
attention au pourrissage, hein!!!
Re: fabrication d un pot
Posté : 02 oct. 2010, 13:10
par Grendel
Ben voyons, on va s'gêner
Cest justement ce qu'il ne faut jamais, au grand jamais dire ici
Cà se traduit généralement par: "le pourissage est ouvert"
Posté : 02 oct. 2010, 14:09
ben , ton mécano , à tort et raison en même temps , pourquoi freiner les gaz d'échappement ?? bien sur pour ne pas faire monter la courbe de couple trop haut dans les tours !! utile pour une meule de tous les jours
et pourquoi ne PAS freiner les gaz d'échappement ?? pour rapprocher le couple max du régime de puissance max très utile sur un drag ou une meule au moteur modifié
L'échappement d'un moteur 4 temps fonctionne exactement de la même manière que celui d'un 2 temps avec un gros avantage c'est que sur un 4 temps c'est les arbres à cames qui commandent (donc assez facile à paramétrer , alors que sur un 2 temps les diagrammes sont figés ( à moins de sortir la lime)
en fait ton mécano à ENTIEREMENT raison si c'est pour aller chercher l'pain le dimanche après l'apéro au bistro , il faut freiner les gaz .
C'est quand même simple la méca
Posté : 02 oct. 2010, 14:29
par tranber
je sais je sais,
je dis ca pour vous stimuler!!!
Posté : 02 oct. 2010, 14:32
par tranber
nickel lolo merci du tuyau, j pense alors qu on va directement raccorder les tubes de 33 avec celui de 50...
de toute facon cette brele j vais m en servir sur piste, pas trop pour le pain (et pis ma boulangerie est a 30 m de chez moi
Posté : 02 oct. 2010, 14:50
par manshivas
je sais je sais,
Comment ça pourrir un post
C'est pas du tout le genre de la maison
De toute manière, je te rassure tout de suite, en cas de pourrissage on à gars qui veille au grain, un certain Antituning
, lui, il ne l'ouvre que pour dire une chose intelligente et pour reprendre les pourrisseurs et les disputer fermement
Posté : 03 oct. 2010, 03:53
par tranber
bah celui la est calme mais si tu veux te lacher il y a mon post sur la presentation de mes brele ou ca se barre en free fight
Posté : 03 oct. 2010, 20:39
écoute poo les fiottes parisienne .... zont la gueule tordue à force de se faire déboité par toutes les luges en plastique de la capital ...
Posté : 04 oct. 2010, 15:03
par Grendel
antitunning a écrit :écoute poo les fiottes parisienne .... zont la gueule tordue à force de se faire déboité par toutes les luges en plastique de la capital ...
Et c'est toi qui t'la raconte maintenant...
Ha le cador, à rouler cuisses écartés, à l'arrêt dans les viragos et livreur de pizz' en ville
Il la ramène en plus
Posté : 04 oct. 2010, 15:15
Posté : 04 oct. 2010, 15:58
par Grendel
de ciment frais, nuance
Posté : 04 oct. 2010, 16:38
par manshivas
Posté : 04 oct. 2010, 16:47
par Grendel
Posté : 04 oct. 2010, 16:50
par manshivas
Déjà les effets de l'age se font sentir sur l'Anti
Posté : 04 oct. 2010, 20:44
par tranber
