HONDA CB 750 KZ RC01 1979
Posté : 29 mai 2011, 22:05
par Gunslash
salut !
Je n'ai pas de moto.
J'ai repéré cette Honda qui a 68 000 km qui est une 3ème main.
Elle a été entretenue restaurée dernièrement par un particulier que je ne saurais juger...
Pour 1500€, il présente cette moto avec un légère fuite d'huile carter gauche et cliquetis des "tendeurs de chaîne" à froid.
Tout le moteur est d'origine sauf reniflards et filtres à air. Kit chaîne, batterie, pneus, joints neufs.
Elle démarre très bien.
Est-ce inqiétant? Suspect ? Une affaire ?
Faîtes-moi part de vos avis.
Merci d'avance
Re: HONDA CB 750 KZ RC01 1979
Posté : 30 mai 2011, 01:39
sinon c est une honda ... c est déjà saaa :smt023
Posté : 30 mai 2011, 11:38
par Gunslash
Ça paraît craignios ??? :-?
Posté : 30 mai 2011, 11:39
par Gunslash
J'oubliais de préciser qu'il y a le manuel technique et toutes les pièces d'origines qui sont fournis avec.
Posté : 30 mai 2011, 20:05
par spiti
http://www.moto-gratuite.com/annonce-oc ... 0-kms.html
hou la la :-k faut pas aller trop vite en besogne bilout, prend ton temps.
Pour la marque pas de problèmes honda est top mais si ton intention est d en faire un café racer vaut mieux t orienter vers les four 750.
E puis quand y commence à y avoir fuites et cliquetis brrrrr ca craint.
Je ne sais pas ce qu en pense les autres lascars, mais moi je me méfierais :smt017
Aller soit patient et visite bien le net. :smt023 :smt023
A + didier
Posté : 30 mai 2011, 20:14
par vf1000f
Salut
Le cliquetis n'est produits que par les soupapes ou une essence inadaptée .
Posté : 30 mai 2011, 21:46
par Gunslash
cliquetis seulement à froid....
Posté : 31 mai 2011, 07:37
par Grendel
Gunslash a écrit :cliquetis seulement à froid....
:idea: Jeu à la chaîne de distrib' :?: :-k S'il faut la changer, t'as du gros taf' :shock: :-"
Posté : 31 mai 2011, 09:04
par Gunslash
C'est très technique à changer, ça demande bcp de temps ou les deux ? Les pièces coûtent chères ?
Posté : 04 juin 2011, 12:54
par greg
met déjà du 98, tu verras après.
Posté : 04 juin 2011, 16:07
par Gunslash
C'est déjà le cas ^^ Avec additif de plomb.
Ce sont les tendeurs de la chaîne de distribution qui cliquettent, mais je pense qu'il faut bien respecter les temps de chauffe afin que tout prenne sa place au bon moment ...
Mais je suis méfiant quand même...
Posté : 04 juin 2011, 16:36
par greg
faut voir la revue tech alors, ça se fait bien en principe, sauf si les tendeurs sont usés, là c'est ouverture . moins drôle
Posté : 05 juin 2011, 17:50
par Gunslash
En tout cas, elle démarre vraiment au 1/4 de tour !
Posté : 02 oct. 2011, 19:17
par enzo.422
Gunslash a écrit :salut !
Merci d'avance
1°Si mes souvenirs sont exacts (je viens aussi de verifier sur larevue technique)derriere le carter gauche il y a l'allumage et la roue libre de démarreur ,comme ça ne travaille pas dans l'huile , il ne devrait pas y avoir de fuite , sauf si le joint spy de vilo est nase pas dur a changer sur place mais il faut demonter allumage et entrainement démarreur !
2°les tendeurs de chaine ne "cliquettent" pas ! ce que tu entends vient soit de la chaine primaire (entrainement moteur- boite) ce bruit là s'entends surtout a froid ! soit ""des"" chaines de distri parce qu'il y en a deux là dessus !!! il faudrait savoir si elles ont été changées , ça se fait a partir de 50 000 kils selon la conduite ! certaines peuvent durer plus longtemps , mais 20 000 de plus ça fait beaucoup !!! si elle ne fume pas tant pis pour elle , tant mieux pour toi !!!
Posté : 02 oct. 2011, 19:27
par allias cr 750 racing
cliquetis
essence ...... segements qui font souvent ce bruit ... a un certains regime
pensez a chauffer moteur ..
voir aussi huille de bonne qualitee .... tendeurs de chaîne à froid.??? chaine ok
