Page 1 sur 2
Arrêter ce fichu moulbif!!!!!!!!!!!!
Posté : 03 déc. 2011, 12:00
par cbracer
Auriez-vous une astuce pour couper l'allumage d'un
moteur franco morini 3 ch?
Ce dernier a la bobine HT intégrée dans le carter
et je ne trouve pas la solution (je suis nul en électricité)
pour arrêter le moteur, hormis en enlevant l'antiparasite!!!!!
C'est pas primordial mais un de ces quatre je vais me
prendre une châtaigne!
Re: Arrêter ce fichu moulbif!!!!!!!!!!!!
Posté : 03 déc. 2011, 18:04
par manshivas
Y'a pas moyen de dériver le primaire de la bobine HT pour lui foutre un coupe circuit
Pis quand même, tu fais fort, d'habitude les gonzs ils demande comment qu'ont fait pour démarrer le moteur, pas pour l'arrêter
Posté : 03 déc. 2011, 19:10
par vf1000f
Salut !
Tu insert un fil elect sur le fil qui vas sur l antipatate , puis l autre bout à un bouton de mise à la masse sur le guidon .
Posté : 03 déc. 2011, 19:50
Posté : 03 déc. 2011, 20:58
par cbracer
Posté : 04 déc. 2011, 05:39
par vf1000f
Salut
C'est en quelques sorte le principe , des vieilles tondeuses ou motoculteurs sans anti, pour couper le moteur , tu as une languette .
Quand tu appuies sur la languette tu mets à la masse .
Ou bien comme tu le dits un inter sur le fil du rupteur , mais pas à la masse .
Posté : 04 déc. 2011, 15:05
par vf1000f
Re .
Apres renseignement , tu dois avoir le fil noir de la mise à la masse , couper au niveau allumage .
Posté : 05 déc. 2011, 08:33
par cbracer
Je vais regarder ça
Merci
Posté : 05 déc. 2011, 13:02
par manshivas
Pis surtout fait toi filmer
Que l'on puisse te voir te prendre des chataignes......
Posté : 05 déc. 2011, 19:08
Posté : 05 déc. 2011, 19:28
par cbracer
Non et pire encore, il ne tourne plus!!!!
j'ai testé la bobine HT, elle est foirée, je
l'ai changé et il ni a toujours pas d'étincelles!!!
Peut être que le condo est HS mais je ne sais
pas le tester!!!!
Posté : 05 déc. 2011, 19:53
cbracer a écrit :Non et pire encore, il ne tourne plus!!!!
pas le tester!!!!
facile tu le charge et quand le rupteur est fermé , tu fous un doigt sur la fil du condo et l'autre à la masse ,
si t'as les cheveux en brosse , il est bon
Posté : 05 déc. 2011, 20:12
par cbracer
Posté : 05 déc. 2011, 20:17
par manshivas
Pffff lopette
l'as peur d'une p'tite chatouille électrique
Posté : 05 déc. 2011, 21:34
par vf1000f
Salut
Avant de le charger , il te faut le decharger par securitée , tu applique un tournevis (pas le manche)sur le corps et le fil .
