rabaisser une fourche showa inversée
Posté : 15 févr. 2012, 20:19
par erwin01
Salut la companie! dites moi,cet aprem avec el pinnor,on a adapté une fourche showa inversée sur notre projet bratstyle sur base 125 xl on en a Ch*** pour sortir la fourche de l ancien cadre mais bon dans l'autre cadre ca passe nickel! =) mais le souci c'est qu'elle est un poil longue donc comment on pourrait faire pour la racourcir? couper le ressort? tourner les tubes? merci d avance ;)
Re: rabaisser une fourche showa inversée
Posté : 15 févr. 2012, 23:35
par benboudi
Entretoise dans les tubes pour faire butée :
phpBB2/viewtopic.php?p=43172#p43172
Pas sur que la coupe du ressort soit obligatoire... Mais j'ai un doute sur ce point...
Posté : 16 févr. 2012, 00:04
par erwin01
je vois pas comment ca peut la raccourcir de mettre des calles ^^
Posté : 16 févr. 2012, 00:44
par spider
#-o en gros la cale empêche la fourche de remonter entièrement ,elle diminue la détente autant qu'elle abaisse la fourche ,c'est ce que j'avais fait sur mon CM :-"
:-k Je sais pô si ch'suis bien clair
Posté : 16 févr. 2012, 00:57
par erwin01
sisi j'ai compri ;) merci de l'info ;) j'me coucherai moins con ce soir :p
Posté : 16 févr. 2012, 18:58
par pti_poi
ca marche aussi sur une fourche inversée ? du coup la cale serait en haut :-k
Posté : 16 févr. 2012, 19:09
par spider
:-k Ben ,je pense ! Elle est juste foutu à l'envers (pour faire simple ) :smt102
Posté : 16 févr. 2012, 19:26
:-k mettre une cale empeche la fourche de se détendre completement mais comme elle est est en contrainte elle est plus dure , le mieux est de couper le ressort ET de mettre des cales , et encore mieux que des cales , des ressorts de soupapes de boitarou
Posté : 17 févr. 2012, 22:25
tu baisses dans les tés et c est réglé ...
Posté : 18 févr. 2012, 00:54
antitunning a écrit :tu baisses dans les tés et c est réglé ...
beaucoup de fourches inversées ne peuvent pas etre descendues dans les tés , il y a un épaulement a l'endroit des fixations
Posté : 18 févr. 2012, 12:41
sa se meule ... feuque l épaulement :mrgreen:
Posté : 18 févr. 2012, 17:40
par jos01
j'ai jamais essayé sur une inversé, en tout cas, calle ou ressort de BaR (au passage, merci lolo, je connaissais pas :smt023 ) il faut que ce soit le plus ajusté possible a ton tube interieur sinon ça va faire "gling-gling" sur les irrégularitées de la route
