gicleurs
Posté : 07 mars 2012, 22:39
par jean manchezec
J'ai lu pas mal de chose sur le forum sur le changement de gicleurs après la pose de cornet kn mais de combien ils doivent être augmenté?
sur le CB400N c'est du 78 d'origine.
Re: gicleurs
Posté : 07 mars 2012, 23:14
si c'eétait aussi simple que ca, y'aurai plus de meules avec " juste réglage carbus à revoir " , et j'ferais plus de bonne affaires
Re: gicleurs
Posté : 08 mars 2012, 09:59
par jean manchezec
Mdr c'est pas faux, maintenant encore une fois je me doute que c'est pas juste changer le gicleur, un coup de kick et on the road mais c'est pour avoir une base, je passe à 80, 85 ou même 100 j'en sais rien comme je doit en racheter je voudrai un ordre d'idée svp.
Re: gicleurs
Posté : 08 mars 2012, 10:18
par benboudi
Achètes en une panoplie. Aussi bien pour le principal que pour le ralenti.
Ensuite c'est au feeling
Re: gicleurs
Posté : 08 mars 2012, 11:10
benboudi a écrit :Achètes en une panoplie. Aussi bien pour le principal que pour le ralenti.
farpaitement!! , si ce sont des VRAIS KN ca sera pas trop difficile si ce sont des daubes chinoises ce sera jamais au top
le ralenti (gicleurs ) on le fait en dernier , quand la brele prends biens ses tours sans trous , si après un coup de gaz le ralenti ne redescends par immediatement
gicleur ralenti trop petit , 2,5 point sont suffisants , pour le principal , il vaut mieux mettre un poil trop grand et fignoler avec l'aiguille en la descendant
si t'as des 80 , passe direct a du 100
Re: gicleurs
Posté : 15 juin 2012, 20:38
par tador
J'ai acheté 2 épaves: une CB400T et une CB400N.
Après nettoyage, quand j'ai eu terminé,'ai remonté le tout avec de filtres à air made in china.
J'ai un problème de ralenti sur le cylindre de gauche, qq'un aurait un truc pour démonter le gicleur de ralenti sans devoir le tarauder ?
Re: gicleurs
Posté : 15 juin 2012, 23:41
tador a écrit :J'ai acheté 2 épaves: une CB400T et une CB400N.
carbu au four , sans toutes les babioles en plastique
Re: gicleurs
Posté : 16 juin 2012, 01:25
Re: gicleurs
Posté : 01 mai 2013, 20:41
par Titi
Deterrage!
J'ai aussi des soucis avec l'adaptation de la carburation sur ma 400N. J'ai monté des k&n. Ces carbus ont un gicleur principal et un secondaire. Le secondaire est utile qd on essore la poignée. J'ai un méchant trou a 6000tr: elle a dur de prendre ses tours. En tirant le choke, elle monte, ca veut donc bien dire qu'elle a pas assez de jus quand j'essore. Le ralenti ainsi que les bas regimes sont nickels (donc logiquement le primaire est bon?). J'ai réalésé le gicleur secondaire a 130 par pas de 10, et le problème est toujours là. S'il y en a 1 qui a la bonne recette, je suis preneur!
Merciiiiiii
Re: gicleurs
Posté : 02 mai 2013, 01:36
sa veut poo dire que tu n as poo assez de " jus " ... mais surtout que tu as trop d air ... t as essayé de " boucher " un peu tes cornets avec un tour de scotch ... sur un quart ou la moitié de ton cornet
