la vespa du ptio .... by GG !
Posté : 22 mars 2012, 12:56
... en espèrant que ça soit pas trop long,j'm'en va vous raconter l'histwoir
d'un père et d'un fils ....
pas encore le BSR en poche,le gone me tane pour une mob
...normal !
ok,..mais pô d'brelle en plastique à la maison ! j'peux pas !
bon ,
voilou la béstiole acheter sur l'bon coin pas loin d'la maison
moteur dans l'sac et carrosserie pourrit mais complète et pas trop mamayé !
....... commande des pièces moteur pour réfection total
chemise piston culasse(
75 cc ) embiellage ,embrayoir ,barillet de boite de vitesse roulements ,joints ... freins !
et hop, c'est parti pour une séance de mécanique
un régal de simplicitée a bricolé ce ptit moteur !
quelques arraches aurait été plus académique pour un démontage dans les règles de l'art
mais ça a été quand mème !
remontage à blanc afin d'entendre claquer le ptit 2 temps
2 coups d'kick et hop ça pette avec un ralenti d'enfer !
http://www.youtube.com/watch?v=k-Znbqsk9L4
........ redémontage du moteur, du train avant ,du faisseau ,
bref caisse à poil !
sans oublier de passer des fils qui me serviront de guide quand je repasserai ,gaines et faisseau
sinon c'est galère !
rassemblement des pièces qui doivent partir au sablage
voila ,installé sur la table d'opération ,remplacement des demi planché
fait maison ,car à 120 euros l'morceau ça vô l'coup de s'faire chier !
http://www.vintagescooter.com/magasin/f ... ts-chassis
découpe du vieux en dentelle,
le vieux me serre de gabari pour coupé les neufs dans la feuille de tole
... ajustage
... et voilou ,pret à souder!
... donc aprés ajustage des planchers ... soudure !
meulage,chtiotte remise en forme
peinture antirouille et pose de joints !
les vespas pourrissent bien, car y a pas de joints entre 2 toles pointées ! :?
et antigravillonage pour finir la parti "dessous" !
aprés la partie ... redressage et mastiquage , ponçage complet d'la béstiole:
mise en appret
8) été indien dans la meuse ,
... scéance barbouille !
le noir ,.. pi l'vernis !
... tant qu'il fait pas trop froid,..
donc , je défini et je cache la parti qui ne sera pas à peindre en mat !
ponçage au 1200 à l'eau
cachage
décachage "mouillé" pour pas décoller le vernis une fois sec !
le résultat est "satisfesant " ..c'est pas mal mais faudra voir une fois remonté ,la déco en plus !
2 solutions pour faire le mat ,un vernis mat ,ou une base à matter à mettre dans l'vernis !
j'ai opté pour la dernière 3 fois moins cher !
inconvénient
ça rend un aspect plus satinée que mat
un coup de pistolet régulier est nécessaire , sinon il y aura des nuances !
avantage
peu ce mettre dans une teinte "brillant direct"
donc pas obligé de vernir un bleu (ex) pour le faire mat !
les photos ne sont pas trés parlante , c'est mieux en vrai !
bilan
je suis pas mécontant de cet essais de marier le mat et le brillant ,
..avec des couleurs de bon gout ,..le mélange de tout ça est franchement interressant !
... à creuser !
.... décapage,
barbouillure
le rouge et le noir ,
et ptit montage à blanc aprés l'vernis ,
(je zapperai la pose et l'ajustement des commandes de flamdria ,avec les poignées d'solex sur le guidon d'harley le tout sur la potence de terrot ,hein
!!! un coch'marrrrre !)
... la potence de terrot,(cadeau du frangin) a été bien allégé !
il m'a fallu faire tourner une pièce pour l'adapter
c'est parti :
.. montage à blanc avant de souder la pièce
soudure et hop
pour le support de phare, improvisation d'une chtite cintreuse qui en faite ne m'a pas servi
... pas mal de taf aprés (ben vi ,ça prend du temps une ptite merde pareil)
quelques fignoleries à finir
mais ça ressemblera à ça:
repose du moulin ! ... et y tient tout seul maintenant !
j'ai fait un ptit pare choc ! .. manière de pas l'repeindre toute les semaines
Ptite barre de rond d'6 du bricomerdier et hop
pliage ,mise en forme
faut aimer s'faire chier quand mème
séance bricole & déco
la tirette de starter:
taraudage d'une boule récupérer sur un porte clé
soudure d'une vis sur la tirette d'origine
... et hop !
j'ai aussi refait un truc à la place de la boule de billard
mais pas définitif, ça plait pô à tout l'monde :?
la plaque homologué par moi mème
... vont bientot partir chez http://www.stickersdeluxe.com/
pour une déco dans les règles de l'art !
vernisaturation des accessoires :
remontage et finition !
bref! ... aprés un hiver de taf, il est content ..et y s'la pète !
ça va tripoter sec
"... by GG"
bon ,
... ajustage
mise en appret
cachage
inconvénient
avantage
bilan
.... décapage,
barbouillure
c'est parti :
soudure et hop
... et hop !
ça va tripoter sec
"... by GG"
