Allumage!!!
Posté : 03 juin 2012, 13:12
Voilà suite à l'achat d'une kawa kz 750 ltd la semaine dernière que je suis en train de remettre en route, j'ai un soucis d'allumage.
J'ai des étincelles aux bougies sur les cylindres 1/4 et pas aux 2/3, les bougies et antiparasites sont neuf. J'ai donc pensé à la bobine qui alimente les cylindres 2/3 donc j'ai fais un test simple j'ai branché cette bobine à la place de l'autre et là j'ai de l'étincelle, j'ai essayer de brancher la bobine du 1/4 sur l'alimentation du 2/3 et là pas d'étincelle. J'en conclu donc que le jus n'arrive pas à cette bobine....
J'ai donc osculté les fils qui n'ont pas de soucis aparant , les connectiques sur le boitier IC (comment on peux le tester ce boitier? ) bref j'ai continuer ma course sur les fils pour en arriver là :
comment je peux tester ce capteur voir si le soucis viens bien d'ici?
