Page 1 sur 8
				Moto guzzi v50 monza s'il vous plaît!!
				Posté : 19 juin 2012, 10:11
				par elliott
Et ben voila, première brelle, fin pas la première, voyez quoi
 , y'a un peu de taf quand même forcement
 ,  MAIS y'a un mais, PAS DE MODIFICATION QUOI QUE CE SOIT D'EXOTIQUE ONLY ORIGINE, peinture machin truc bidule, manque la boite a air, deux petits caches qui viennent sur les caches latéraux, clignos avant, etc etc ah et pis un etrier avant, une vis de purge est cassé donc bon yé le jeux, par contre à conduire c'est vraiement fandare de chez fandare, le frein arrière est couplé à ceux de l'avant, donc t'arrive à plat des que tu freine limite à 5 cm du sol
 , et pis le twin passé 4000 tours ben il aime pas, c'est un peu easy rider façon europeén limite de mauvais gout
VOILA les travaux commenceront fin du mois j'y pense
				Re: Moto guzzi v50 monza s'il vous plaît!!
				Posté : 19 juin 2012, 10:32
				Posté : 19 juin 2012, 20:19
				par GrandPoi
				d'ac avec tutu
par contre tu gardes les bisons sur le réservoir hein ??
				Posté : 19 juin 2012, 20:51
				par BAD BOY
  La , y a tout pour faire un joli cafra
				Posté : 19 juin 2012, 21:06
				l'a l'air propre  ton guzz ,,  fais l'plein du frigo  j'débarque vers le 15 juillet  , j'amene une disqueuse ou t'as c'qu'il faut
				Posté : 19 juin 2012, 21:12
				ta déjà du mal à lui faire tourner une 103 toute neuve
 pis planque ta mère quand même elliotte
 + 1 pour la disqueuse
 tain une chiotte comme sa t es obligé
				Posté : 19 juin 2012, 23:28
 féloche pour ton achat mon éliott  et te laisse pas influencer
par cette brochette de bon à rien !
				Posté : 20 juin 2012, 06:10
				par loche01
La voie de la sagesse, les ecoute pas...mais vire le tdf quand meme...
Felloches..
				Posté : 20 juin 2012, 12:03
				par elliott
				merci les gô
 lolo
  sa tombe bien j'ai besoin de toi
, et A MORT LE BISON bande d'enfo**
 le tdf est pas dégueu dégueu faut la voir avec sa peinture d'origine
Par contre deux choses, la première je trouve quelle chauffe, normal pas normal?
et seconde chose quelle claque fort au niveau des culbuteurs, je vais faire mon jeux cet aprème voir se que sa donne,
Oh si putingue faut que je vous demande, le gars m'a dit que pour le niveau d'huile moteur le bouchon doit être visser, sauf que la revue tech dit bien bouchon posé, bon c'est de la branlette mais yé pas trop envie d'envoyer le moteur au ciel, encore autre chose
 , un coup le demarreur fait sont boulot et le coup d'après rien, comme si la batterie était à plat  alors qu'un nouvel essai la fait partir, voyez?
 ,suggestion remarque je suis toutes oui
J'en est encore sous le coude pour plus tard sa serait dommage de tout remettre d'aplomb maintenant
				Posté : 20 juin 2012, 12:13
				Posté : 20 juin 2012, 12:15
				elliott a écrit :merci les gô
 lolo
 pour le demareur , tr's probablement les charbons  ou le collecteur d'induit encrassé , sinon verifie  que le solenoîde s'enclenche bien a chaque fois , c'est un demareur de bagnole la dessus ,  et je crois qu'un de fiat 127 ou 126 se monte
				Posté : 20 juin 2012, 15:57
				par Ramone
				Ben elle est po mal en effet , bon choix et amuse toi bien avec
				Posté : 20 juin 2012, 16:02
				par Sylvain
 lolo
l'allumage est-il électronique?
				Posté : 20 juin 2012, 21:17
				par joglu00
				regle tes culbus et ...achete des outils...moto guzzi, moto soucis
amuse toi bien, c'est sympa les petits cubes.
Au moins t'as des couilles, pas comme les mecs qui roulent en CX, que meme en faisant expres t'arrive pas à les casser, là ca va pas etre pareil
				Posté : 20 juin 2012, 22:05
				roo l encu... confond poo eunuque et poooooovre ... surtout jean luc
