Page 1 sur 2
Une petite Guz une
Posté : 22 oct. 2012, 23:16
par Pado79
Super sympa le petit Lario
Le V65 de 1983 qui va bien.
Sorti du fond du garage, arrêté en 1988 à 41000 km. Suite à une grignotage de soupape
Re: Une petite Guz une
Posté : 23 oct. 2012, 13:18
par joglu00
lario c'est le 4 supapes non? de l'horlogerie ce truc
malheuresemet plutot italienne que suisse comme horlogerie
Posté : 23 oct. 2012, 17:58
par barbu
oui 4 soupapes, une vraie merde
la tienne a l'air d'etre passé avec des culasses 2 soupapes, modifs courante pour avoir un lario qui casse pas
Posté : 23 oct. 2012, 20:23
par BAD BOY
Bien oui . . . mais pas longtemps
Posté : 24 oct. 2012, 08:55
y a de quoi faire avec cte rappe à fromage
Posté : 24 oct. 2012, 21:30
par Pado79
Oui et oui.
Puissante, 60 et qqs cv
Fragile les ressorts de soupapes sont tarés trop dur (63kg) et vers 40000 km une soupape se coupe en 2
Celle ci à été remontée en 2 soupapes ce qui la ramene à 52cv
Pour les fiabiliser en 4 soupapes, avant qu'il ne soye trop tard il faut changer les ressorts de soupapes.
La trop tard.....
A coté j'ai la petite caisse avec les cylindres et les culasses 4 s une des 2 est en purée.
Redémarrage :
une synchro, le jeu aux culbus (yavait 60...) la vidange de tous les liquides filtre à huile
et c'est reparti.
Super à piloter avec ses roues de 16".
Le retour d'air sur les caches culbus envoient beaucoup de vapeur d'huile et la boite à air qui recycle vers le carter moteur est une passoire, le moteur est couvert d'huile. Pas pret de rouiller
Je pense que le proprio à tremblé et pas eu envie de remettre le couvert après les 12000 fr payés en 88 pour refaire le berlingo.
La il faut changer la boite passoire à nouilles remettre les durites qui vont bien et ça repart.
Posté : 24 oct. 2012, 22:05
sa j avoue le 16 pouces sa te change une poclain en fox à pizza
sinon esthétiquement ... ya un lifting au programme
Posté : 24 oct. 2012, 22:52
par Pado79
J me tate
Des idées
Posté : 01 nov. 2012, 21:43
par Pado79
La soupape à coupé
Ca calme !!
Posté : 01 nov. 2012, 21:47
Posté : 01 nov. 2012, 21:50
condoléances !
Posté : 01 nov. 2012, 22:51
par manshivas
Posté : 02 nov. 2012, 22:57
par loche01
Pas mieux
Posté : 06 nov. 2012, 10:24
par sapeurad
Carnage...
Posté : 06 nov. 2012, 10:59
par P-K
