Page 1 sur 2
raccourcir cul de selle en largeur
Posté : 15 avr. 2013, 09:42
par jaba
Hello,
J'ai un cul de selle d'origine et en plastique que j'aimerais raccourcir en largeur pour venir se coller au cadre.
Il y a quand même 6 cms à virer.
J'avais vu un truc du genre sur le forum mais pas moyen de remettre la main dessus : couper, re fibrer et roule ma poule mais j'en ai oublié les détails de la procédure.
Quelqu'un a une idée?
Merci bien par avance.
Re: raccourcir cul de selle en largeur
Posté : 15 avr. 2013, 11:18
par sapeurad
En le chauffant?
Posté : 15 avr. 2013, 19:59
par pti_poi
Tu taille ce que tu veux racourcir, un bout d'alu avec des rivets pour tenir le tout en place, pis tu fibre le tout
Posté : 15 avr. 2013, 21:22
photos ?
Posté : 15 avr. 2013, 22:26
par jos01
tu colles du scotch carrossier sur 10 cms de large sur la longueur , au milieu coté exter
tu traces une ligne bien au centre sur la longueur
tu traces les 3 cms de chaque coté
tu coupes super propre tes 6 cms (disque a tronconner 1 mm de large)
coté interieur tu mets un bon coup de papier a poncer gros grain le long de la découpe, pour l'accroche de la résine
tu mets les deux cotés bord à bord bien nickel (tu te débrouilles comme tu veux pour que ça ne bouge pas)
puis tu fibres de l'intérieur (résine et mat ou tissé)
les plastiques cassés de ma brele de piste je faisais ça puis je les "soudais" avec un fer electrique coté extérieur, petit coup de ponçage tres léger puis mastiquage
ça tenait .......................... jusqu'a la prochaine pelle
Posté : 15 avr. 2013, 22:29
par jaba
jos01 a écrit :tu colles du scotch carrossier sur 10 cms de large sur la longueur , au milieu coté exter
ggthebest a écrit :
photos ?
Merci Jos01, ça va le faire avec ton explication.
J'ai chopé de quoi faire au brico mes couilles.
J'avais ça en tête et après avoir vu un pote faire, justement sur un carénage de piste, je me suis dis que je pouvais utiliser la même technique, mais je n'étais pas sûr!
Posté : 16 avr. 2013, 00:12
tu peux souder aussi de la résine au fer
les plastiques de brelle c est pas de la résine nan
Posté : 16 avr. 2013, 21:27
par jos01
non tutu, tu as raison c'est du plastoc, mais là je parle du coté exterieur qui ne recevra pas de résine
si tu colles coté interieur avec de la résine, ça va tenir mais il te reste la "fente" de la découpe, du coup si tu "soudes" coté exterieur ça tiens mieux
quand je dis souder c'est faire fondre le plastique avec un fer a souder electrique, ça pu, ça fume mais ça marche
apres tu peux faire fondre des petits copeaux de carrénage dans un bocal avec de l'acétone qui vont te servir de mastique, une fois l'acétone évaporé ça re-devient dur
Posté : 16 avr. 2013, 22:07
par manshivas
J'suis tomber la dessus :
http://www.cbr-world.com/t9684-tuto-rep ... -plastique
C'est pour du carénage plastique.
Posté : 16 avr. 2013, 22:26
jos01 a écrit :non tutu, tu as raison c'est du plastoc, mais là je parle du coté exterieur qui ne recevra pas de résine
jme disais ... et jpense que le jabableue avait compris aussi sooo ... en tout cas patte en fer plus bout de plastique fondu .................................
ba moi j adhère
Posté : 16 avr. 2013, 22:27
par jaba
Tout bon aussi Manshivas, c'est du tuto bien fait.
Jeudi, je m 'attaque à ça donc... technique fibre et soudure :)
Je tenterais de prendre les photos si ça le fait!
Posté : 16 avr. 2013, 22:34
par jaba
ba moi j adhère
Je suis po sûr que les pattes en fer ça soit for nécessaire, mais dans le doute pourquoi pas une ou deux prises dans la fibre côté intérieur.
Le coup des rivets, c'est un peu too much vu que ça va se voir des deux côtés.
Posté : 17 avr. 2013, 09:53
par sapeurad
Posté : 17 avr. 2013, 21:53
par jos01
la raison le gars, triclo
mais je fibrerais sur la partie arriere quand meme , c'est pas le genre de soudure qui "pénètre"
Posté : 18 avr. 2013, 20:01
par pti_poi
Si c'est du plastique type abs, ca se soude bien, en reparation on noie un grillage fin dans l'epaisseur du plastique avec un fer a souder :-) ca tient plutot bien ! Apres tu soude l'exterieur et tu recupere le restant de plastique que t'as coupe que tu fond par dessus la soudure ca remplacera le mastic :-)
