J'ai voulus faire une syncro sur un 1100 GSXF,démontage des carbus et nettoyage au bac ultra son , remontage , réglage usine , pré syncro au forêt de 2 mm
les membranes neuve, et quand j'ai voulus faire la syncro avec la rampes à dépression le carbus N° 3 ( celui de référence ) reste bloqué
j'ai intervertis la membrane du 3 avec celle du 4 = rien
pareil avec le mano = rien
les cadrans du 1 2 et 4 redescendent très bien à l'accélérations , mais rien sur le 3
j'ai l'impression qu'il n'y a aucune dépréssion dans le 3
une idée ? il est ou le problème, je ne sais plus ou chercher
Problème carbus
- Je roule en :etat d'ébriété
Re: Problème carbus
t'as pris les compressions du moteur ? si la meule ne tourne pas rond malgré toutes les verifs d'usage ( bougies filtre a air) verifie le calage distri
j'ai eu le cas sur un gex 750 , 1 dent décalée , mais j'avais tres peu de depression sur le N°3
- néné
Re: Problème carbus
Putain , c'est la seule réponse que je m'attendais et que je n'aime pô du toooooooooooooooooutlolo37 a écrit :t'as pris les compressions du moteur ? si la meule ne tourne pas rond malgré toutes les verifs d'usage ( bougies filtre a air) verifie le calage distri
Re: Problème carbus
avant de verif la distri compressions , puis jeu aux soupapes , les sieges sont peut etre tellement tassés qu'il a plus un poil de jeu , dans ce cas la meule tourne presque bien à froid et comme une patate à chaud
