max.p - Crasseux de base
- Je roule en :400GS et autre
Contact :
Message
par max.p » 19 nov. 2015, 00:08
antitunning a écrit :tiens t as réussis à les monter ces put..... de poignées chinoises
moi j ai jamais réussis
Merde j'ai commandé les memes
Message
par antitunning » 19 nov. 2015, 03:00
- Je roule en :etat d'ébriété
Message
par lolo37 » 19 nov. 2015, 07:38
c'est sur , si t'enfile à sec ca se déchire , normal
faut mettre un peu de liquide vaisselle
Pado79
Contact :
Message
par Pado79 » 19 nov. 2015, 08:36
mika17 a écrit :
Merci pour ta réponse, en fait du coup j'ai un doute sur le RR, quand tu dis un mélange des fils entre le stator et le régulateur, tu veux dire quoi?
Car du stator, il y a uniquement les trois phases qui sortent, donc pas d'importance logiquement du moment qu'elles n'entrent pas en contact.
le rebobinage ne m’inquiéterais pas trop c'est plus l'isolation en faite.
J'ai un doute sur les connections faites par l'ancien proprio, et la causse qui a chauffée, le fil était sec, mais c'est peut être pas la cause mais un effet de la chauffe tout simplement.
J'ai fait attention, mais j'aurais pus me chier sur la modification du faisceau, ceci expliquant cela, je me retrouve avec une surchauffe au niveau du stator.
pour moi le court circuit ne pourrait se trouver uniquement au niveau du régulateur, et des fils/connexions jusuqu"au stator non, pour un Court circuit (mis à part le stator en fin de vie, qui se court circuite lui même à cause d'un isolement trop vieux (resistance chauffante du coup).
Merci
Les 3 fils se court-circuites et paf...
Ben tu vérifie les connections - sur les motos jap de cette génération les branchements, sont souvent les memes (les pannes aussi)
Et comme reference regarde le RTM - Y mettent tout ce qu'il faut.
mika17 - Crasseux de base
- Je roule en :gsx750es
Message
par mika17 » 19 nov. 2015, 19:17
Merci beaucoup pado!
En gros je m'inquiète un poil car j'ai eu une chatte de malade de trouver un RR et un stator aussi vite et à 65 boules livré, du coup je voudrais pas le recramer.
Surement une coïncidence, mais le contraire me ferais bien iech, j'ai grave envie de rouler, et les emmerdes commencent à me saouler.
je vais faire en sorte de faire des connexions propre, et fixes, bien isolée en double gaine thermo.
Puis tester tous mes fils par rapport à la masse, plus isolement de mes + et phase entre elles.
Merci
- Je roule en :homme libre
Message
par P-K » 20 nov. 2015, 10:29
les poignées se montent à la soufflette, un coup d'air dedans quand elles sont prêtes à entrer, elles gonflent et hop ça passe.... en moins d'une seconde... bande de brutes
est il besoin de préciser que pour les démonter c'est l'inverse
(sauf si un bourrin les a collées)
Message
par P-K » 20 nov. 2015, 13:20
si le metal est coté intérieur... ça marche pas, d'accord
mais la déco métal est à l'exterieur, j'imagine que le reste est en caoutchouc , souple, donc ça doit le faire... dans le cas contraire, tu l'as dans le cul lulu
Message
par mika17 » 20 nov. 2015, 13:23
Moi, pose nickel pour les poignées.
Pado79
Contact :
Message
par Pado79 » 21 nov. 2015, 19:42
Lulu ! ?
Message
par lolo37 » 21 nov. 2015, 20:30
Lulu ! ?
p't'etre un copain à PK
Message
par mika17 » 22 nov. 2015, 15:25
Salut, existe t il une combine pour proteger l'interieur d'un résé, et éviter les fuites, voir réparer des mini fuite, autre que l'éternel, et arrache toi une couille que le restom?
Si oui je suis preneur, car une fuite c'est déclarée auourd'hui, sur le bas du réservoir (je dois être modit), et pas trop envie de mettre 70/80 boule pour une résine, qui je suis sur, n'est même pas étudiée exclusivement pour cet usage.
Par avance merci
polo2406
- Je roule en :900TRX,750 CBk,RSV
Message
par polo2406 » 22 nov. 2015, 15:47
Peut-être résine epoxy avec charge d'alu (pour l'épaisseur). Avant tu met un destructeur et transformateur de rouille.
Message
par antitunning » 22 nov. 2015, 16:08
c est le kit qui vaut cher ... si t achètes que la résine t en as pour 20 balles
Message
par mika17 » 22 nov. 2015, 16:21
Merci pour vos réponse!
Tu as un lien anti?
Vous pensez quoi de celui ci, plus abordable déjà?
