tosalangre - Crasseux de base
- Je roule en :GTR, 125GN, 125CB
Message
par tosalangre » 13 avr. 2016, 11:11
En attendant le carbu je fais un peu de peinture et je m'intéresse à mon pot d'échappement, que voici.
J'ai acheté une chicane, au cas où, mais je ne vois pas du tout comment la monter. Si je la glisse, elle bringuebale. Il y a bien une vis avec, mais je ne sais pas trop quoi faire avec.. Je perce le pot pour la faire passer?
Message
par antitunning » 14 avr. 2016, 04:40
normalement ça ce monte à la sortie de la sortie , il faut que tu fasses un raccord entre la sortie du cône et la sortie du pot
Message
par tosalangre » 14 avr. 2016, 10:57
antitunning a écrit :normalement ça ce monte à la sortie de la sortie , il faut que tu fasses un raccord entre la sortie du cône et la sortie du pot
Aaaah d'aaaaaccoooord!
(en vrai, j'ai rien compris)
Spritz
- Je roule en :marocco
Message
par Spritz » 14 avr. 2016, 11:03
Fous ça à la poubelle
Message
par tosalangre » 14 avr. 2016, 11:34
Spritz a écrit :Fous ça à la poubelle
Voilà, ça je comprends. ;-)
Je vais effectivement faire mes premiers essais de bruit sans la chicane.
Je voudrais juste ne pas trop attirer l'attention sur moi dès mes premiers tours de roue. Surtout qu'à partir de juillet je n'ai plus le droit de rentrer dans Paris avec ma bécane de 1997.
- Je roule en :etat d'ébriété
Message
par lolo37 » 14 avr. 2016, 12:15
tosalangre a écrit :Spritz a écrit :Fous ça à la poubelle
ils vont faire comment les bobos et autres hipsters pour circuler dans paname avec leurs mobs à 20 000€
Message
par tosalangre » 14 avr. 2016, 12:17
Sinon toujours rapport à mon pot d'échappement, j'ai un tube de 35 mm et un pot de 45mm livré avec des entretoises. OR, si je mets 2 entretoises ce n'est pas assez, et si j'en mets trois c'est trop, et ça ne passe pas.
Donc mon projet d'envergure, c'est de ne mettre que 2 entretoises, mais avec autre chose, mais quoi? De la bande thermo? du coton? du restom?
Message
par lolo37 » 14 avr. 2016, 12:56
a midi tu bouffe des p'tits pois en boite et une canette de coca , avec ce qui restera tu devrai pouvoir emmancher ton pot ,
Message
par antitunning » 14 avr. 2016, 14:27
fais gaff un parigot quand tu lui dis de s emmancher .............................
Message
par tosalangre » 14 avr. 2016, 14:59
lolo37 a écrit :a midi tu bouffe des p'tits pois en boite et une canette de coca , avec ce qui restera tu devrai pouvoir emmancher ton pot ,
Cimer! je vais faire ça ce soir
Message
par lolo37 » 14 avr. 2016, 19:33
antitunning a écrit :fais gaff un parigot quand tu lui dis de s emmancher .............................
non , sont pas futés les parigots mais j'ai précisé " emmancher ton pot " et pas " te faire emmancher par le pot "
Message
par tosalangre » 20 avr. 2016, 10:10
tosalangre a écrit :J'ai acheté une chicane, au cas où, mais je ne vois pas du tout comment la monter.
Chez GMP, ils expliquent!
Message
par antitunning » 20 avr. 2016, 10:22
Message
par tosalangre » 24 avr. 2016, 13:27
Ça avance les gars, ça avance!
Donc je me suis mis ce garde-boue, mais il ne va pas assez loin à l'arrière. Je vais voir pour autre chose.
Sinon, rapport au câble du compteur, il est putain de long, et il balotte! Il va se prendre dans la roue un jour. Vous avez pas une idée?
