Bruit haut moteur 650 XS
Salut les gârs ! et principalement les rois de la mécanique et proprio d'XS ...
(Je remets ce poste car prob pour lire les posts datés d'avant le 3 nov. )
Je termine la remise en route de mon XS, hier elle a craqué ... cela faisait 11 mois qu'elle n'avait pas tournée ...
Après un gros nettoyage, refection des freins AV, nettoyage des carbus, réglages culbus et chaine de distri, montage de filtre à air type KN et d'un guidon "pakustom" et de petits clignos alu ...
Sauf que : --> il ya un bruit dans le haut moteur, une sorte de CLIQUETIS "GLING-GLING-GLING" trop bruyant à mon goût ... de plus au ralenti, il ya de temps en temps des "pofs" (sorte de mono pétérade)
Elle aurait dans les 32000km (3L1 de 1982) ...
Changement de chaine de distri à révoir ... culbus ? Avance à régler ...
Merci les gârs ...
Merci les gârs ...
DD alias Domi64 ... à moins que ce soit l'inverse !
- RideTheLine
- Je roule en :CB 125 S3
J'suis un amateur mais juste un cliquetis se serais pas les soupapes?
Ben ouais, dès que j'ai 5 mn (enfin un peu plus ... ), je recommence les réglages en suivant la procédure de la RMT.
Mais je me demande s'il y a pas un blem côté chaine de distri (j'ai déjà tout réglé une fois) mais lors de son achat ya un an, elle faisait déjà ce bruit et donc mes réglages récents n'y ont rien changé ...
- titicamboui
- Je roule en :etat d'ébriété
Salut !!! Pour ton jeu aux soupapes, fais le a froid. Que la moto n est pas tournée depuis la veille au soir. lLa dilatation des metaux modifie le jeu entre les pièces! A+
bizarre ca , des fois le matin , a froid , j'suis vachement " dilatté "
- metallic
- Je roule en :Kustom Japy
lolo37 a écrit :Salut !!! Pour ton jeu aux soupapes, fais le a froid. Que la moto n est pas tournée depuis la veille au soir. lLa dilatation des metaux modifie le jeu entre les pièces! A+
- RideTheLine
+1 il est en forme today Lolometallic a écrit :lolo37 a écrit :Salut !!! Pour ton jeu aux soupapes, fais le a froid. Que la moto n est pas tournée depuis la veille au soir. lLa dilatation des metaux modifie le jeu entre les pièces! A+
