Du jus dans le garage?
Nemo
Message par Nemo »
Bonsoir,
Voila,je loue un garage en ville, pour y planquer Le Speed 3, normal.
le hic c'est que pour bricoler, y a pas de jus... Donc pas de lumière...
:-" or au fond de la cour, y traine 1 prise de courant " 3 pôles , 1 terre "...
La question est : " puis je bricoler un truc, pour avoir la lumière a tous les étages? "#-o
J'éspère avoir posté au bon endroit...
Bon vent à tous.
Nicolasnipersonne
Je roule en : Suzettes
Re: Du jus dans le garage?
C'est une prise triphasée.
Si je ne me gourre pas au milieu de la prise c'est le neutre, les 3 autres bornes rondes sont les phases et la borne de section rectangulaire la terre.
Entre phases tu as 380V, entre 1 phase et le neutre : 220V.
Donc c'est tout couillon pour passer en monophasé : une phase sur une des 3 phases, le neutre sur le neutre et la terre sur la terre.
Le mieux c'est de vérifier au multimètre si tu as ou, au pire tu montes une douille au bout de ta ligne monophasé avec une ampoule et si elle pète c'est que tu n'es pas connecté phase/neutre mais phase/phase :mrgreen:
phase / phase , t'es sur que l'ampoule peteras ???
bon , en gros , tu prend celui du milieu (phase ) celui en dessous , le rectangulaire ( terre ) et n'importe lequel des 3 autres phases 1 2 3 , les prises 380V ont 5 poles
jlouis
Je roule en : tdr 240,dr750,650xs
Message par jlouis »
mets zy donc un coup de testeur ;) tu vérifie ainsi que tu as bien du 230 volts entre 2 conducteurs.
Mais si tu tires trop (sur une seule phase),genre disqueuse de 2500w :!: ...ben tu vas faire dijoncter :roll: et là,vaux mieux avoir une loupiote pour aller remettre le jus et entendre la diqueuse se remettre en marche toute seule :mrgreen: :mrgreen:Mais pour une lampe de 100w et un chargeur de batterie: ça roule \:D/
bah...tant qu'ya 2 roues et qu'on se tirent la bourre entre potes!
Nicolasnipersonne
lolo37 a écrit :phase / phase , t'es sur que l'ampoule peteras ???
Sûr, pour l'avoir essayé :mrgreen: et j'ai une formation d'élec à la base donc.... :smt033 je peux te dire que je maitrise le sujet tellement j'en ai bouffé en cours.
Donc je répète, entre 2 phases : 380V et entre phase et neutre (et non la terre) : 230V.
Donc prendre la borne au centre : le neutre.
Prendre une des 3 phases (une des autres bornes ronde) : une phase.
Là, tu as ton 230V.
Ne pas oublier de raccorder la terre (fil vert jaune et/ou borne rectangulaire), pas mal de machines en ont besoin à cause de leur carcasse métallique dangeureuse en cas de contact indirect.
put'1 mais oui , t'as raison , pourquoi j'ai écris une connerie pareille , le centre c'est bien le NEUTRE fatigué le lolo , j'me demande comment j'ai pas encore foutu l'feu chez un client #-o
quand il y a un neutre, ce n'est pas une généralité
lolo37 a écrit : les prises 380V ont 5 poles
j'en remet une couche ? pas obligé d'avoir 3P+N+T, tu as des prises 3P+T simplement, sans neutre. il y a différents régime de neutre IT, TT ou TN. pour les tensions maintenant c'est plutôt 400V ou 660V.
enfin, je dis ça, c'est juste pour me la péter :smt003
le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert ! :smt033
GG :arrow:
nono.lerat
Message par nono.lerat »
Si j'connaissais l'con qu'a fait sauter l'pont !
grand classique de la comédie française ! :mrgreen:
Jomartin
Message par Jomartin »
Juste pour info, si t'as du 380 en Tri, ya de très grands chances que tu soi sur du 32 A par phase, donc tu peux quand même tirer un peu sur la même phase.
Sinon tu prends un gros neutre, et tu fait un boitier ou chacune des phases alimente une prise : Ca te fait 3 prises en 32a Mono, là ya de quoi faire.
ouais , ben vaut mieux que j'arrette l'electricité batiment , c'est plus prudent :smt017 ( mais au fait je fais PAS d'electricité ) tout vas bien , de toutes facons plein l'fion du batiment :smt066
t'as l'fion qui déborde de parpaings :?: :mrgreen:
FUCK LES PARPAINGS :smt067
tu nous fais une brèle avec tes restes de M48 ?
