Yamaha Xs 1100 Racer [Démontage moteur]
Rossifumi 46
Re: Yamaha Xs 1100 Racer
Message par Rossifumi 46 »
J'espere pouvoir me contenter de ca, ca fait des frais en moins :D .
j'ai été étonné de la compression des autres cylindre n'empeche, pas un poil d'usure :D .
La perte de compression peu venir aussi d'une soupape qui serait pas tout a fait étanche ? SI vous vous souvenez au BOC l'an dernier j'avais un soucis de retour dans les carbus de temps a autre.
peut etre aussi , ( un rodage soupapes pendant qu'le moteur est ouvert) mais même avec de l'huile , la compression ne serait pas remonté
Rossifumi 46
En attendant je planche sur une nouvelle robe
:smt023 ça change !
c'est beaucoup mieux :smt023
bizzard mais ympa :smt023
marckawa
Je roule en : 500 h1, 350 s2
Message par marckawa »
vraiment sympas :D
ben moi z'aime pô , ca casse la ligne , la meule est déja assez trappue comme ca en faisant des lignes de fuites horizontales ou obliques ca affinerais la ligne et donnerais un illusion de puissance même à l'arret :smt017
lolo37 a écrit : ca affinerais la ligne et donnerais un illusion de puissance même à l'arret :smt017
et ben ça serai pas de trop ;)
de toutes façons, cé un katpat..... alors :mrgreen: :mrgreen:
Rossifumi 46
Pourtant
:mrgreen:
Pour l'impression de puissance, pas besoin, le cardan se desserre sous le couple malgré des rondelles freins et du loctite =D>
passes en chaine :smt033
nono.lerat
Message par nono.lerat »
ben moé j'aime bien tes nouvelles couleurs ! vas y, fonce !
j'adore tes montage Rossy, hachement mieux que les miens ! va faloir qu'tu m'file des cours de toshop ! :mrgreen:
a+
Bruno
Rossifumi 46
On continue a demonter.
Tout se fait sans soucis, les AAC sont tres propres et pas marqués. Les poussoirs idem. Le joint de culasse est un peu déformé au niveau du puit de chaine de distribution., et la culasse n'etait pas sérrés pareil partout.
DU coté chambre de combustion, c'est calaminé mais rien de grave. Coté piston idem. Les chemises ne sont pas rayées, juste les deux cylindre centraux qui ont des marques a éxaminer de plus pres.
Place aux photos.
Re: Yamaha Xs 1100 Racer [Démontage moteur]
j'aime aussi beaucoup les nouvelles couleurs :smt023 bon courage pour la suite :D
