Yamaha Xs 1100 Racer [Démontage moteur]
joglu00
Re: Yamaha Xs 1100 Racer [Démontage moteur]
Message par joglu00 »
l'etancheité piston cylindre est morte, à mon avis de la segmentation à revoir egalement
tu fais quoi?
deglassage+ segments
et rectif culasse?
"ils s'accrochent les rascals
bon , ce ne sont que des photos , mais d'apres ce que je vois , ( suie grasse au centre et pistons propres en périphérie ) tu dois certainement carburer beaucoup trop riche ou avoir un allumage faiblard , sans faire trop de frais , mets des bougies sans résistance et un jeu de fils NOLOGY , c'est impressionnat comme ces faisceaux d'allumage changent le comportement surtout sur des moteurs anciens , quand t'auras tout remonté amène ta pétoire , on fera les réglages carbus , ca se fait ( presque ze fingers in ze noze avec une VRAIE colonne à mercure :smt023
Rossifumi 46
Message par Rossifumi 46 »
Pour les fils, je peu pas en changer ils sont en un bloc avec les bibines.
Je vais mesurer les jeux, c'est soit deglacage et segments, ou réalesage et piston.
Rossifumi 46 a écrit :Pour les fils, je peu pas en changer ils sont en un bloc avec les bibines.
eh bien monte des bobines avec fils demontables ou mets un adaptateur NGK (un rien les arrete ces d'jeun's) :smt033
les fils des clignos, faut les souder à la 2.5 ou à la 3.2 ? :mrgreen:
greg a écrit :les fils des clignos, faut les souder à la 2.5 ou à la 3.2 ? :mrgreen:
mais t'es fou toi , les fils de clignos , faut les souder à la 1,6 , malheureux :smt033
Rossifumi 46
Salut,
Apres diverses mesures, les chemises sont usées, donc je pars pour un réalesage. Les pistons sont en +0.25, dois-je passer a 0.75 ou 1.00 ?
Vous auriez une adresse pas trop onéreuse pour un réalesage ?
y'a l'zobe , qui à posé la même question , il s'est fait pourrir grave faut faire gaffe à c'que t'ecris Rossi , faut ecrire , " connaitriez vous , chers collègues , une société qui puisse procéder à une réfection de mon moteur " là t'es trainkil :smt033
Rossifumi 46
Meme pas peur.
Baloo me propose, sinon, un haut moteur plus pistons d'occase en bon état, j'ai pas encore le prix.
lolo37 a écrit :bon , ce ne sont que des photos , mais d'apres ce que je vois , ( suie grasse au centre et pistons propres en périphérie ) tu dois certainement carburer beaucoup trop riche ou avoir un allumage faiblard , sans faire trop de frais , mets des bougies sans résistance et un jeu de fils NOLOGY , c'est impressionnat comme ces faisceaux d'allumage changent le comportement surtout sur des moteurs anciens , quand t'auras tout remonté amène ta pétoire , on fera les réglages carbus , ca se fait ( presque ze fingers in ze noze avec une VRAIE colonne à mercure :smt023
Lolo, c'est pas le prix de la moto des fils NOLOGY ?
a moins que t'es une adresse
Rossifumi 46
Dit que ma moto vaut rien aussi tant que tu y es :twisted:
ben c'est sur que pour avoir un bon prix , faut faire une commande groupée direct aux states :smt023 je crois qu'en france ca vaut dans les 150 roros
Rossifumi 46 a écrit :Dit que ma moto vaut rien aussi tant que tu y es :twisted:
loin de moi cette idée, quoi que comme ça avec le moteur dans cet état :smt017 ....... :mrgreen: :mrgreen:
Grumpy
Je roule en : 500XT750GSXR1100GSXF
Message par Grumpy »
Rossifumi 46 a écrit :Pourtant
:mrgreen:
Pour l'impression de puissance, pas besoin, le cardan se desserre sous le couple malgré des rondelles freins et du loctite =D>
ça m'interresse ce qu'il a fait là sur son 1100. J'avais l'idée de passer en transmission par chaine sur ma 650xj pour pouvoir monter des jantes à rayons. Quelqu'un aurait plus d'info sur cette 1100?
Sinon pas mal ton ptit 1100, pas facile comme moto à modifier en café racer. Mes idées bougent encore beaucoups pour mon 650xj
Rossifumi 46
C'est une martin, donc pas le meme cadre, pas le meme bras oscilliant, et un renvois d'angle martin qui permet de passer en chaine.
