125 rdx......dirt track
- nounours
Re: 125 rdx......dirt track
comment çazode a écrit :ben si maintenant tu peux souder....... tu veux pas essayer de te faire un pot a contre cones![]()
avec celui du scoot!
- nounours
Sinon pour les pneus, j'ai trouver ceux là qui ce rapproche bien des pneus de dirt track
C'est des scorpion mt 90 at, mais le souci c'est qu'en 17", la largeur ne depasse pas 120, alors qu'il me faudrait au moins 130 voir 140 pour l'arrière (110 à l'avant)
Si quelqu'un connait des pneus trails qui ressemble à ceux là mais en plus large
- benboudi
- Je roule en : à vélo...
Pourquoi tu le veux pas en 110 ou 120 ton boudin arrière?
- giome
t'as qua passer en 18": j'ai ceux là sur ma mulhacen et y l'ai en 150 à l'arrière.
- nounours
Parce que ça fait boudin de pdbenboudi a écrit :Pourquoi tu le veux pas en 110 ou 120 ton boudin arrière?
Serieux, j'ai envi que ça fasse mastoc
Si j'etais en 18", j'aurais acheté des vrai pneus de dirt, ou des firestone à l'anciennegiome a écrit :t'as qua passer en 18": j'ai ceux là sur ma mulhacen et y l'ai en 150 à l'arrière.
n'oublis quand meme pas qu'il s'agit d'un 125.......
- nounours
oui mais bi cylindre....donc 250zode a écrit :n'oublis quand meme pas qu'il s'agit d'un 125.......
Easy Rider
- Je roule en : W650
j'ai le meme probleme avec la cg pour trouver des pneus en 17"
Born to be wild.
t'as qu'à foutre des jantes de 16"Easy Rider a écrit :j'ai le meme probleme avec la cg pour trouver des pneus en 17"
- jnck
- Site Admin
et une paire de Firestone Tire ? ton pot ......... J'ADORE
- nounours
Y a pas en 17"jnck a écrit :et une paire de Firestone Tire ? ton pot ......... J'ADORE
Quelques nouvelles du projet...
J'ai acheté des pneus trail, un kit chaîne avec à peu près la bonne démultiplication, des plaquettes pour l'avant, un pot de 125 rs, et j'ai reçu mes pièces usinées (axe de roue avant et axe de colonne).
Quelques photos de la bête
J'ai commencé la construction du marbre.
J'ai récupéré un ipn de 2,50m, et pas mal de ferrailles (merci papa)....
Ça m'a coûté (pour l'instant), 25euros environ, pour les petites tiges filetées (m8 et m12), écrous (m12, m16 et m24), et rond de 8, les tiges de 16 et 24 sont récupérées.
J'avais fait un plan.
Il est différent de celui dont je me suis inspiré au niveau du serrage de la plaque sur l'ipn, à cause de la faible épaisseur (7mm au lieu de 15) des plaques qui reposent sur l'ipn, sinon, j'aurai fait pareil.
Traçage des découpes
Découpe des pieds dans du U de 120
Petit aperçu
Le centre du marbre
Petit repères sur les plaques
On soude le tout
Les pieds sont boulonnés sur l'ipn
L'ensemble (les tubes verticaux sont justes posés)
Les pieds réglables pour mettre le mettre de niveau
Et j'en suis la car les charbons de la disqueuses m'ont lâché
