changement de fourche
- lanfeust
- Je roule en : 900 XJ
Donc voilà sur mon XJ j'aimerais mettre une fourche un poil plus moderne avec l'ensemble roue frein etc...
Sachant que j'ai un vieux modèle que puis je adapté dessus ???
Re: changement de fourche
ben a peu tout et n'importe quoi si tu es pret a faire reusiner un axe et que tu verrifis bien tes cotes
- lanfeust
Mais n'existe 'il pas des fourche avec axe similaire càd par exemple l'axe d'un fzr est il le même que celui de mon Xj ,
- J-D
dans ce cas tape dans une fourche de fzr apres 91
fourche inversée, tu peux y coller des etriers de R1 ( d'ailleur sur la fourche pas inversée que j'ai sur le fzr90 on peut aussi )
edit : http://www.leboncoin.fr/vi/53945030.htm?ca=1_s
edit 2 : sinon j'ai un pote qui recupere un train avant complet de R1 il va essayer de voir a l'adapter sur son fzr, si ca fonctionne, la sienne de 90 serait dispo
- lanfeust
tien moi au jus dalo, je me renseigne pour le reste adaptation ou réusinage
- J-D
ok
je le vois surement la semaine prochaine ! je te dirais
- enzo.422
PAS DE PROBLEME !!!! si c'est trop long tu raccoucie et si c'est top court tu rallonges !!!!!de toutes facons l'axe n'as aucune incidence sur la tenue de la becane !!! je l'ai fait 1000000000 fois et ça fonctionne toujours !lanfeust a écrit :Donc voilà sur mon XJ j'aimerais mettre une fourche un poil plus moderne avec l'ensemble roue frein etc...
un petit schema vite fait !
apres c'est juste une question de roulements !!!tu trouve ça chez un fournisseur de materiel en fournitures industrielle !
- lanfeust
Pour les roulement son a ça au Mans un fournisseur donc pas de soucis.
Par contre ta réponse sous entend que toutes les fourches sont adaptable ???
tout du moins l'axe?
- enzo.422
oui tant que ça passe ! des fois j'ai meme fait des entretoises de colonne sur la becane !!! mais il vaut mieux avoir un ensemble complet !lanfeust a écrit :Pour les roulement son a ça au Mans un fournisseur donc pas de soucis.
- lanfeust
- J-D
non, mais je vais l'appeler cette semaine, il doit me ramener des trucs
( du coup il aura ptete fait son montage )
- J-D
bon j'ai vu mon pote
il a pas fait la modif et n'a plus la fourche de R1
par contre il essaye de voir pour une autre fourche de fzr
t'es pressé ?
je le revois d'ici 1 ou 2 semaine normalement, je vais lui mettre la pression si tu veux
t'es pressé ?
- lanfeust
- J-D
cool
parceque mon pote me dois un service, alors j'peux ptete l'avoir pas cher du tout
je confirme, tout s'adapte, sur une vieille guzz de 79 j'ai monte une fouche de 600 cbr de 91 (avec disques, roues, bracelets), il a juste fallut decouper la colonne sur le cadre, et faire tourner deux support de roulement, ainsi que remettre des butees. Apres ca marche tout seul.
A verifier quand meme que la longueur de la fouche soit la meme que l'ancienne, que cela ne modifie pas trop la geometrie de ton cadre.
remi
remi
