cb 500 de lasticot
Jomartin
Re: cb 500 de lasticot
Message par Jomartin »
disqueuse pour meuler la tête et une partie du néman, tant que t'y est, mets un ptit coup aussi sur l'arrière du cadre !
Jomartin a écrit :disqueuse pour meuler la tête et une partie du néman, tant que t'y est, mets un ptit coup aussi sur l'arrière du cadre !
Pas mieux, surtout pour la boucle....... :-k :-"
lasticot
Je roule en : cb 5000000000
Message par lasticot »
j'ai fait l'entaille dans la tete et apres? le tourne vis plat mais la c'est hard sabouge pas d'un poil de cul si je meule comme un porki je le remet comment apres? :mrgreen:
vas au burrin à l ancienne ... :idea: y a que sa de vrais ... :roll:
lasticot
je l'ai fait aussi et je me suis mis a douter que sa soit une vis :-k la sa me fait chier je peux pas changer de té sup du coup
Dans ce cas, je fais sauter la tête à la perceuse, puis une fois le neiman parti, avec une bonne pince, tu vire la vis.... :smt023
Tester et approuvé sur quelques vis du 400... :smt033
lasticot
oé justement c'est a quoi je pensé mais sa fait quoi en fait de percer dans la tete? j'ai essayé le foret a pété mais je vais tester demain
Tu prends un foret qui fait au moins le même diamètre que la tige filetée de ta vis, comme cela, la tête de vis saute, tu peut enlever ton neiman et accéder au reste de la vis qui dépasse.... :smt033
déjà je niquerais les bords du neiman ... et choperais la salope à la pince étau ... la meilleure amie de l homme ..après sa main droite bien furrrrrrrrrr :smt033 et écoute poo le chat botté .. dixit francis lalane .. :smt033
il arrive poo à démonter un bmx ... :roll:
antitunning a écrit :déjà je niquerais les bords du neiman ... et choperais la salope à la pince étau ... la meilleure amie de l homme ..après sa main droite bien furrrrrrrrrr :smt033 et écoute poo le chat botté .. dixit francis lalane .. :smt033
Au moins le DTMX, lui il est démonté :smt003
Pas comme un Four :-"
un cadavre sa se démonte pooo sa se brûle ... :smt003 :-({|=
Jomartin
déjà, démonte le té de la moto, tu y verra beaucoup plus clair !!!
Moi, expérience perso, j'ai meulé a plat la partie du neiman qui dépasse autour de la vis, (comme dit anti) et j'ai continué jusqu'à baiser la tête après tout vient tout seul !
moi j'l'ai percée, pis j'ai planté un burin a tete cruci, et j'ai devissé avec une pince etau prise sur le burin 8-)
mode bourrin approved, pis en plus t'as po a meuler le neiman ;)
chriss
Je roule en : cb500 en projet
Message par chriss »
Jomartin a écrit :déjà, démonte le té de la moto, tu y verra beaucoup plus clair !!!
+1 sur la méthode, ca marche, (avec une scie à métaux, tu attaques le bord du neiman jusqu'a la tete de vis)
chriss
lasticot
bon voila je m'en suis sortis malgres pas mal d'embuches demontage de l'avant et demontage du fucking contacteur :smt067 meuleuse powa sur les vis et hopla tout le monde descend
ensuite vient l'installation de l'araignée qui fut la plus longue et chaotique a cause de deux petites merdeuse de vis
une fois le montage de la tdf mmmmmmeeeeeeerde sa passe pas avec le radiateur bon ben po graf on retaille
maintenant ca va mieux sa passe
la suite demain montage du té sup de cbr,cligno,patte de reservoir..... pleins de petites choses
