Diminuer le debattement d'une fourche
2TOWNS
Je roule en : wait & see
Message par 2TOWNS »
Bonjour,
Je cherche une solution pour diminuer le debatement de ma fourche. Je pensai mettre un cale (materiau?) pour contraindre le ressort.
Merci pour vos avis!
Re: Diminuer le debattement d'une fourche
rondelles. ça me rappelle que je doit en avoir un paquet dans mes fourreaux parceque j'en ai chier pour revisser, je l'avais oublié celle là mais quand t'as le bouchon qui ripe et que tu prends 8 rondelles dans la gueule plus le ressort dans les doigts, ça fait des souvenirs :mrgreen:
sinon un tourneur , et tu lui fait faire sa :
facile nan :?: :?: :?: :-" :-({|=
2TOWNS
Aujourd'hui, tentative de demontage de fourche.... :-k
J'ai devissé l'ecrou du bas, vidangé... mais je bute sur le bouchon du haut. Une idée?
c'est un genre de circlips qui tient le bouchon (pas vissé malheureusement...)
j'adapte une fourche de virago 535 diam 36, idem que XV 750 plus courte de 8 cm et pas trop chere ni difficile à trouver....
Faut il un outil special?
Merci pour votre aide
.............. un petit tournevis plat tres fin devrait faire l'affaire
2TOWNS
merci du conseil mais pas moyen avec un petit tournevis. Je vais faire un tour chez yam pour savoir si je peux acheter des bouchons neufs et massacrer l'existant.... :smt066
FreakFred
Je roule en : CB500, XS 650
Message par FreakFred »
Bon courage ,
on a tous de bons souvenirs des démontages de fourche.
Je crois que tu t'en fabrique en ce moment même.
ah, les joies de prendre un bouchon de fourche en pleine tronche en forcant pour le revisser :mrgreen: :smt023
gnnnnnn, chpoiingg' :arrow: AIEUUUUUUH, KULE D'BOUCHON D'MERDE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smt033
2TOWNS
Si cela se vissait mais ca a l'air encore plus galere.... :smt021
BAD BOY
Je roule en : 500 XS 750 XS
Message par BAD BOY »
Un truc pas mal pour enlever les circlips. . . la pince a circlips :!:
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
BAD BOY a écrit :Un truc pas mal pour enlever les circlips. . . la pince a circlips :!:
trop facile, t'es pas joueur :-"
elliott a les même sur la rs, j'ai gagné un apéro (par clip) en lui sortant. la coupe du clip est de biais, un tournevis fin pour le sortir de la gorge (côté de la coupe où tu peux faire un peu levier), ensuite avec un autre tournevis fin tu arrives à le sortir, c'est un coup à prendre.
2TOWNS
Bon, je n'ai pas encore chopé le coup....
Pour info, ce n'est pas vraiment un circlips, pas les 2 petits trous... trop facile!
Je croyais qu'il n'y avait que les anglais pour faire des trucs aussi foireux...
je sais, faut le faire en 2 fois, tu commences par écarter le clip de la gorge, tu le maintiens avec le 2e tournevis, tu reprends le premier pour faire levier, une fois que le bout du clip est sorti de la gorge, tu le tire à la main mais c'est bien naze comme système.
ouais mais le greg c est un pros ... même avec 10 gr dans chaque bras ... il tremble pooo le saloupiot ... :roll: :roll: par contre lolo ... :shock: :-$ :mrgreen:
