Encore un CB500, oui mais...
nounours
Re: Encore un CB500, oui mais...
Message par nounours »
chriss a écrit :Image
Ce qui me chagrine, c'est que ton réservoir est plus haut que ta coque :smt017
Voilà comme je la verrais, en peu plus inclinée vers l'avant :-k
comme nounours 8-)
chriss
Je roule en : cb500 en projet
Message par chriss »
Voici un montage d'un gars du forum CB500 qui m'a collé un moteur sur al chiotte :smt023
Image[/quote]
sinon pour la boucle arrière, je comptais reprendre la forme du réservoir au niveau de l'assise de selle, pour "effacer " l'arrete et en remodeler une plus horizontale.
Pensez vous q'un renfort comme l'a dessiné nounours partant des tubes "arrières" soit indispensables à la solidité?
merci
chriss
chriss
Ce soir, tout d'abord, j'ai fait un peu de ménage en virant la boucle arrière histoire de pouvoir bosser sur le cadre "aisément".
Le cadre tel qu'il était :
Le cadre sans la boucle !!! :
La boucle (c'est trop bon, eh dire que certain hésite encore!!!!!!!!!!!) ;)
Séance de soudure pour renforcer l'ancrage supérieur tout d'abord, et ensuite l'ancrage inférieur qui était juste pointé pour les essais de fonctionnement de la suspension.(les points sont destinés à combler des "trous" apparus lors du meulage primaire)
la suite en vrac :
- réalisation de la boucle démontable inox et des supports de fixation soudé au cadre
- support fixé à la colonne de direction pour araignée (à réaliser également :-k )
- fixation reservoir et selle
- encore des tas de trucs...
@+ chriss
chriss
Quelques news :
de la soudure toujours de la soudure...
du meulage + des renforts bien placés sur le cadre et le support servant à fixer la future arriagnée support de la tete de fourche est soudé à la colonne de direction :smt023
@+ chriss
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
gros taf :shock:
vivement la suite :smt023
:smt023 ptain ça fait plaisir à voir ton taf
Jomartin
Message par Jomartin »
gros gros boulot sur ce cadre respect !!
chriss
Merci à vous tous pour vos messages...
J'ai l'impression de bien avancer sur le cadre et pour le moral ca fait du bien. :D
prochaine étape la réalisation de la boucle .
A ce sujet, savais vous ou je peux acheter du profilé acier rond diamètre 20mm environ d'éapisseur 2mm mini
merci
sinon j'ai commandé la peinture NWARMAT haute t°c , sur le site que Nounours à recommandé sur son post... :smt023
@+ chriss
Modifié en dernier par chriss le 01 sept. 2009, 22:53, modifié 1 fois.
fred-51
Je roule en : 1200 inazouma
Message par fred-51 »
chapeaux l'taf. un régal pour les yeux.
une chute, c'est un ticket qu'on enlève d'un carnet.
patrick pons.
chriss
Travaux du soir, bonsoir......
tout d'abord, l'achat du jour, un kit chaine neuf acheté à un gars du forum CB :D
Ensuite les photos des travaux précédents concernant les butées de direction et le support soudé à la colonne de direction , recevant la future ariagnée...
Enfin le bras oscillant poursuit sa cure de body bulding :mrgreen:
L'ensemble sera soudé et "triangulée" en partie avant avec msie ne place de renfort en fer plat entre le bras oscillant et ce renfort en profilé 14x14 plein (vers l'arrondi à 90°)
N'hesitez pas à me faire part de vos remarques ;)
@+ chriss
lasticot
Je roule en : cb 5000000000
Message par lasticot »
hey sa avance bien, pour ma part ben je reviens "à 0" je refais le support de la tdf une partie a cassé la c'est la merrrrdeeuuu donc je vais le souder au cadre et simplifier le tout tu sais comment faire tenir ta tdf ?
chriss
Salut,
Je t'avouerais que je n'ai pas encore trop réfléchi précisément à l'araignée...
- depuis le support soudée à la colonne, du tube pour soutenir le phare
- ensuite un profilé en "travers" pour tenir al tdf vers le phare
- 2 points de fixations arrière vers le réservoir
- enfin, depuis les trous inutile des entrées d'air traversant le réservoir (kawa zxr), des tubes alu pour soutenir l'extrémité haute de la tdf, un peu dans le principe des fixations axées sur l'écrou de colonne de direction.
voila pour le principe maintenant va falloir s'y mettre :smt017
@+ chriss et bon courage
:smt023 :smt023 =D> truc con .. pourquoi couper les chtiot renfort du gb .... moi j adore ... :roll: :smt023c était histoire de mettre mon grain de sel .... :smt003
tu vas mastiquer les soudures de la fixation d'araignée ?
