tonio13000
Je roule en : moto et vous ?
Re: CB750 d'un newbie !!! prépa en cours.
Message par tonio13000 »
salut à tous, alors voila j'ai enfin reçu mes etriers ce week-end, je suis assez content, ils sont pas tout neufs mais je l'ai ai démonté entierement et nettoyés, le résultat est pas trop mal.
par contre le plus dur reste à venir et comme je suis debutant je vois pas comment faire.
alors la j'ai besoin de vous, comment feriez-vous pour adapter l'etrier sur mon bras de fourche. je trouve que les fixations sont peu décalées mais le problème c'est qu'il n' y a que 2mm entre la face postérieure des fixations du bras de fourche et la face antérieure des fixations de l'etrier donc une plaque alu de 2mm ferait l'affaire mais je doute de la rigidité.
je pensais donc faire partir une plaque plus epaisse par la face anterieure des fix de bras de fourche mais apres je sais po comment faire. je suis un peu bloqué, help me.....
voici les photos
la comparaison entre les 2 etriers, le nouveau n'est pas demonté et lavé là.
et la je vous montre pour illustrer mes propos concernant les seuls 2mm dispo entre les 2 elements
et bien c'est très simple tu refais une autre pièce à la place de celle d'origine
tonio13000
une autre piece ??? c'est à dire l'attache d'origine de l'etrier ??
merci pour vos reponses et desolé pour mes questions de debutant
A pluch
nounours
Message par nounours »
Ben oui, tu fais la même pièce, mais avec les trous en face des trous :smt033 ;)
Sylvain
Je roule en : vrac
Message par Sylvain »
l'étrier est monté "flottant" sur sa platine??? ça fait drole comme montage :smt017
tonio13000
ça y est j'ai compris le fait de cerrement rfaire une platine (je vous avais dis que j'étais débutant).
par contre le fait qu'il soir flottant est un problème, on m'a dis que c'était ce qu'il me fallait.
eclairez moi. merci
Jomartin
Message par Jomartin »
nan il faut qu'il soit flottant si ton disque est fixe et que t'a un qu'un seul côté pince, l'étrier doit pouvoir suivre l'usure des plaquettes !
tonio13000
d'accord merci je comprends le principe.
par contre quels sont les principes à respecter pour prendre les mesures pour creer ma platine ?
je suppose qu'il ne faut pas que le disque touche l'etrier donc je dois laisser combien de mm entre le fonc de l'étrier et le pourtour de disque ?
faut-il que je prenne les mesures disque collé côté plaquette ou il y a les pistons ou côté plaquette "libre" ?
combien d'espace dois-je laisser entre le disque et la plaquette ?
beaucoup de question mais c'est mon premier coup donc je ne veux pas me tromper.....
merci :D
tonio13000
alors personne pour m'aiguiller ????
je vais essayer de fabriquer mes platines ce week-end j'ai une palque alu de 10mm d'épais mais j'ai besoin de vos conseils....
merci :D
:smt017 :smt017 perso ( moi aussi jsuis un branqu ... :smt003 ) tu mets les pattes d origine sur ta plaque .. tu dessine le contour ... et tu modifie au niveau de ton étrier ... :smt017 undertoond :smt033 :smt033 bref démerde toi .. :smt033 c est faisable ..ou au pire tu fais comme les pros ..avec un bout de contreplaqué ... ;)
tonio13000 a écrit :alors personne pour m'aiguiller ????
merci :D
plus qu'une plaque de 10 mm , tu as besoin d'un fraiseur
tonio13000
ouais je m'en doutais un peu pour le fraiseur mais j'ai "ça" dans la famille.
quels principes sont à respecter ??? et d'ailleurs pourquoi un fraiseur ??? (gros branqu moi aussi je sais mais au moins pour mes prochaines CR j'aurai moins de questions :p )
tonio13000 a écrit :ouais je m'en doutais un peu pour le fraiseur mais j'ai "ça" dans la famille.
ta plaque de 10, si tu as de la chance que ça soit suffisamment épais, comment tu fais pour enlever 2 mm d'épaisseur ? avec une lime à ongle ? c'est là qu'un copain fraiseur ça aide
meuleuse ... :smt066 :smt033 le meilleur amie du bourrin .... :idea: :idea: :smt033
tonio13000
salut alors un peu de news, j'ai étudié ce week-end mon adaptation d'etrier et je crois que ça va être impossible de les monter, je vous montre sur les photos la pièce qu'il aurait fallu remplacer si j'ai bien compris mais celle-ci permet le maintien des plaquettes donc c'est impossible de la changer je pense.
dites moi si vous avez des idées.
