125 cb racer
- Je roule en : 2017
Re: 125 cb racer
à mon avis c'est que tu commences à être connu, quand t'achètes un moulin, prend un autre pseudo
Re: 125 cb racer
En même temps, si il y a un probleme connu, il y a une solution!
Bon courage!
Bon courage!
Honda 125 CB - 1973
PRESENTATION DE MA K5: phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=6120
Presentation de moi même: phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=6102&start=0
La sorcière aux tétines noires.
Re: 125 cb racer
+1 avec msieur CG IMBERBE ....greg a écrit :à mon avis c'est que tu commences à être connu, quand t'achètes un moulin, prend un autre pseudo![]()
- Jomartin
Re: 125 cb racer
condoléances, franchement, allez t'as deux moulins, tu va bien en tirer de bon en les assemblant !
- cbracer
- Je roule en : 125 K5 + seven fifty
Re: 125 cb racer
Un doctorat c'est pas si facile à avoir,
au moins deux moulbifs d'étude
Re: 125 cb racer
Je suis persuadé que tu l'auras ton doctorat!!
Honda 125 CB - 1973
- cbracer
Re: 125 cb racer
Je pense après vérif que le problème de compression
vient du fait que les sièges de soupapes sont rouillés
(probablement à cause d'un stockage longue durée
dans un milieu humide), merci à YV du forum cb500four
pour le diagnostique avéré
Il faut déculasser
Il faut déculasser
Re: 125 cb racer
Si il n'y a que ça, ça va etre une partie de plaisir, mis à part l' achat de nouvelles soupapes peut etre....
Honda 125 CB - 1973
Re: 125 cb racer
cbracer a écrit :J'ai testé les compressions (j'aurais du le faire dès le début),
y'en a pas ou peu! J'ai resserré la culasse et même résultat.
Je crois que je me suis fait avoir avec ce moulbif. Il faut
démonter maintenant pour voir
-tes soupapes ont du jeu?
Re: 125 cb racer
j'veux dire : tu as du jeu aux culbuteurs?
Re: 125 cb racer
soupapes rouillées
regarde aussi l'état des sièges et des guides et de tout le reste, si le circuit d'huile est pas bouché etc
Re: 125 cb racer
quand tu as acheter la brele,elle tournait?
tu l'as mis en route avant de la démonter? ...elle a tourné?
Re: 125 cb racer
rooooo t as rien suivi ... sa se fait poooo
sa c est un nouveau moulin ... l autre était trop bidouillé ...
le premier à péter plusieurs fois mais poo longtemps ..
et celui ci lui fait encore des misères ...
RéSUMEUR POWAAAAA
RéSUMEUR POWAAAAA
