- Jomartin
classe la bête bon courage pour la suite.
moi j'prends du tube hydrolique au taf !
- alatinskywalker
Ben je pense m'orienter là dessus, du TU 37 si je ne me trompe, en Allemagne, il monte des prototypes d'ULM avec cette acier, il est moins cher que le 25CD4S ou le 15CNV6 et comme il est faiblement allié, impose moins de contrainte au soudage.... Enfin à ce que j'ai lu...
Je débute là dedans!
Par contre j'aimerai trouver de la tole dans cette nuance, pour faire des pattes pour mes fixations d'amortos aussi.
Je vais voir du côté d'ULM technologie à Prouvy chez moi.
Loud pipes save lives...
- alatinskywalker
J'ai reçu quelques pièces aujourd hui! Mes pots:
Maitre cylindre et de bricoles pour confectionner ma durite de frein!
J'attends avec impatience mes carbus des States.
La semaine prochaine je m'attaque à la boucle arrière de cadre, en objectif, lui redonner des airs de Série 2
les pots style 500 four
par contre le guidon .. l a l air large
- alatinskywalker
Des mikuni VM 34 avec des filtres à air galettes pour un bon look Scrambler
Je les ai acheté chez Sportingforless sur ebay US, on les trouve pas cher même dans d'autres boutiques parfois à 70-80 l'unité. Après faut juste les régler pour les Bm.
Pour ça j'ai trouvé un site pas mal d'une boutique spécialisée.
http://www.ohiocaferacers.com/MikuniJetting.html
- alatinskywalker
Le guidon n'est pas si large c'est un effet de la photo, il fait 2 à 3 cm de plus que celui d'origine avec une forme un peu retombante. Au pire j'en ai un autre, je verrai avec l'assise pour avoir la meilleur position.
- alatinskywalker
Encore une surprise, le carter d'allumage était gras.
Là j'ouvre et un verre d'huile tombe par terre, à priori le spy de queue d'arbre à came est mort.
Ben oui et pas qu'un peu, il y a du avoir un bon coup sur la portée, il y a un beau coup sur la portée qui a découpé le spy.
Va falloir que je jette un coup d'oeil un peu plus sérieux de partout!
J'ai rectifié le coup à la dremel puis au papier de verre huilé.
- alatinskywalker
Aujourd hui je me suis fait un bac de batterie viteuf en tôle d'alu:
J'ai pu êtrenner mon cadeau d'anniv, un perceuse sur colonne!
Ensuite je me suis attaqué à l'arrière de la moto, le but et de refaire une boucle arrière façon Enfield, plus en courbe et pour affiner la moto de l'arrière.
Voilà mon outil de mise en forme:
Et voilà ce que ça donnera:
- alatinskywalker
- chriss
- Je roule en : cb500 en projet
C'st chouette ce principe de boucle arrière
par contre la batterie c'est normlal qu'elle soit si grosse pour lancer un bi de 750???
sur mon rsv 1000 14Ah et crois moi que ca comprimait (m^me 12Ah sur la version R)
enfin, ya peut etre une raison
chriss
chriss
c'est la même chose pour les guzzi, les batteries ont diminué de taille et d'ampérage sur les guzzi et bmw quand les constructeurs ont changé de démarreurs,les nouveaux ,valéo,ont une démultiplication que n'avaient pas les anciens,bosch.chriss a écrit :C'st chouette ce principe de boucle arrière
chriss
