side de piste XJ 900
- joglu00
Re: side de piste XJ 900
avant demontage j'ai mesure 30 mm sur le mien , j'etais hors tableau
avec 50 c'est encore pire, ou c'est moi qui ne comprend pas le tableau?
"ils s'accrochent les rascals
- grouniache
- Je roule en : Suzuki T 250 de 1972
tiens, en voilà encore sur l'ouverture de la chasse
mes 50mm vienne de l'espérience d'un pote, je te dirais à l'usage si c'est top ou pas.
j'essaie d'en trouver d'autres.
http://www.dedome.com/T%E9l%E9chargement/Fourche.pdf
- joglu00
te casses pas, c'est surtour la valeur de la chasse qui m'interesse
la mienne etait de 25
dedome parle de 45,
toi de 50
mouias, je vais repartir dans ces eaux là, sachant que je n'ai pas de marbre et que ej ne peux cibler le mm; on fera au mieux.
dedome parle de 45,
toi de 50
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
j ai assisté à une prise mesure sur un side monté,
et avec une notoriété du monde du side, Claude Douniaux,
il a sorti de sa malette des plans avec toutes les côtes,
et sur le side ils ont relevé zéro de chasse,
mais pas comme sur la dernière photo, il y a erreur,
la chasse se mesure de l'axe de direction, à la verticale de l'axe de la roue, avec un fil à plomb,
- Yeti
- Free Twin
celui de C.Douniaux (casque)
y a plein de tofs de sides sur le forum " La Main au Panier "
http://la-main-au-panier.forumactif.com ... s-t327.htm
- grouniache
tu étais à Lurcy ?
J'ai un autre site d'une belle réalisation de A à Z d'un panier sur base T500 :
http://sidefac.skynetblog.be/archive-month/2007-06
- Yeti
- Free Twin
na,grouniache a écrit :tu étais à Lurcy ?
mais mon singe oui, alors qu'elle ne savait pas qu'un side allait rentrer à la maison dans l'année,
fallait bien lui donner envie
- grouniache
comme cest la trève des confiseurs, j'en ai profité pour finir le faisceau électrique, confectionné en parti par mon pote de virée.
Problème d'allumage , une bobine out, et il me manquait une masse pour la cellule redresseuse.
Et ce soir , le moteur à démarré, restera à faire des synchros.
Des essais pour 2010 , on a jamais été aussi proche
sa a du te faire des frissons dans le dos .... sa me manque en se moment ste drogue looo
- grouniache
des frissons ...............................................
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
- grouniache
Malgré la froideur estivale, , les travaux tirent à la fin.
Le réservoir est testé pas loin de 10 l , le robinet fonctionne, la pompe à essence aussi ( j’en entends qui rajoutent Félicie, j’ai les noms).
Le moteur démarre pas trop mal, et le ralenti est convenable, il accélère bien, avec une pétarade à la décélération , je pense que c’est sur le cylindre ou le joint d’échappement est naze.
Pour les freins c’est purgé, avec l’étrier de la roue du side qui bloque à cause des pistons un peu grippé ( merci Me Bachelot).
Le coupe circuit lui ne coupe plus rien, reste à le monter comme je faisais sur la Z sur les bobines et l’affaire est faite.
En résumé bon week-end.
Les essais pour la fin du mois je pense.
- joglu00
reste à attendre le degel quoi.
hate de voir la suite
- grouniache
- Yeti
- Free Twin
çà ne m'étonne po qu'il ne mette po sa roue, t'as vu un peu le boxon dans s'local,
range moi çà vite fait, çà fait tâche sur la tof
