détournement d'une perceuse à colonne
nono.lerat
Message par nono.lerat »
un post choppé d'un poto d'en face ! fallait y penser pour la perceuse ! :
huggy a écrit :bon la suite donc.
au premières heures ,vers midi,je m'decide a aller taffer sur bertha (peneloppe etant deja pris ) et j'attaque direct dans la vif du sujet
a savoir "ais-je toutes mes vitesses ou seulement la 1er et la 2nd"
donc pour ce faire et pour palier a la tringlerie de boite d'epoque (entre louis XI et leon blum) j'opte pour un shifter maison digne des plus grands projets de la NASA:
et victoire ,toutes les vitesses passent Image Image même si j'ai encore un doute sur le nombre (4 ou 5 ) Image
du coup,taillo et arrow sur le pont parce que ça croustille pas mal la dedans Image
l'inconvénient de travailler sur un engin hautement technologique comme cette guzz',c'est qu'il faut a tout prix l'outil d'origine référencé MG sinon on peut rien demonter Image
sinon ça marche aussi a grands coups de pompe ou avec le traditionnel marteau/burin Image dans mon cas,deux tournevis et un troisième en levier ont suffit .
23 minutes plus tard
au passage vous noterez la subtilité du faisceau électrique Image
PTT suivant,refaire une tringlerie de boite complète en ne conservant que le sélecteur et le repose pied et pour corser un peu la chose et aussi parce que le doudou m'a inspiré,je decide de la refaire uniquement avec ce qui traine chez moi Image
a l'origine c'etait ça ,y manque deja un bout que j'ai coupé avant le photo
ça sert a rien que je vous montre le reste,c'est pire Image
je suis donc parti d'une ammortisseur hydraulique de fin de ligne industriel que j'ai coupé dans tout les sens pour ne gardé qu'une partie du vérin et du cylindre.
par le biais d'une technique que je vais decrire plus bas,j'ai coupé la tête de l'arbre de selecteur et la tête du verin,cette technique permet au gens mal ou peu outillé ,de couper parfaitement droit et perpendiculaire et franchement ça aide quand on doit ensuite les souder bout a bout.
ensuite,je dégote un boute de tuyau de circuit de chauffage de 403
qui me fera la jonction avec le cul de boite .
je récupère une charniere de volet façon moyen age et je taille dedans une jolie chape sur laquelle viendra se greffer ma biellette et comme
je suis bien partie,je recupere la tête du vérin que je coupe/perce/alèse pour me faire une chape reglable Image
vient maintenant ma petite technique de barbare pour couper/tourner/ajuster quand on n'a pas de tours,de fraise ou de scie radial.
démonstration avec un raccord laiton que j'ai démonté d'une bouteille de gaz et dans lequel je vais tailler une rondele d'appuie .
la base consiste a pouvoir fixer la piece sur un axe et bien sur,que ça tourne rond.
ensuite sautez sur votre perceuse sur colonne de base et tranformez la en tour Image demontration:
pensez a bien nettoyer votre (vos) lime pendant le travail et ne laisser jamais votre corp ou votre main dans l'axe de la rotation,vous pourriez vous faire mal si la lime venait a buter Image
perso je ne dépasse pas 500trs.
ensuite il convient de détacher la piece proprement et faire en sorte qu'elle soit parfaitement plane et parallèle.
je procede avec une lame de scie de tres bonne qualité et j'y vais doucement.
idem qu'avec la lime,ne laissez pas votre main ou votre corps dans l'axe de rotation surtout vers la fin quand la pièce va se décrocher
utilisez des gants.
et tant que j'y etait,j'me suis taillé une petite gorge sur l'axe du sélecteur pour lui foutre un clips et une rondelle d'appui Image
et comme je suis un gros chaoui,j'ai poussé le concept plus loin en integrant les outils dont je me suis servi ,dans le montage final
a savoir un foret qui c'est transformé en goupille de biellette
et le ressort d'une pince qui est devenu goupille Image Image
et au final ça donne ça avant finitions et peinture
mission accomplie ,pas un pete de jeu,tout coulisse parfaitement et il me reste plus qu'a poser un graisseur. Image
la suite au prochain episode .
Merci Huggy !
a+
Bruno
Re: détournement d'une perceuse à colonne
ouais bof , , ben le mec qu'avait pas encore pensé a utiliser un pôv perceuse en tour a metaux ( précision très aleatoire ) j'trouve qu'il est un peu mou du bulbe :smt033 , dans l'même registre y'a aussi le disque a ébavurer de disqueuse monter sur un VRAI tour , pour rectifier de petites pieces . y'a tout un tas de bidouilles africa stiiiiile pour chatouiller d'la ferraille :smt023
nono.lerat
ben ouais, mais moé j'connaissais pô ! j'trouvais ca très bien !!!! NA ! :p
nono.lerat a écrit :ben ouais, mais moé j'connaissais pô ! j'trouvais ca très bien !!!! NA ! :p
t'as toujours ton tréteau ou tu t'es enfin décidé a trouver une VRAIE meule pour le BOCpask'on vas s'faire chier sur la route :smt033
nono.lerat
j vais t'enfumer vieux croulant ! :smt003
mouiais, quand je vois le circuit électrique :smt022
nono.lerat
il va être refais ! c'est une brelle qui vient d'être achetée ! ;)
nono.lerat a écrit :j vais t'enfumer vieux croulant ! :smt003
gaff à ce qu il te fasse pas le coup de la " nevada radar " :-" :-" :-" :smt033 et sinon simpa la " bidouille " :smt023
c'était pô une Nevada tète de flan , mais une clio :smt033 de toutes facons , " pas de nouvelles , bonnes nouvelles , m'reste :smt033 encore 6 points :sad:
chiasseuuuuuuuuuuuuuuuu pis quand il verra que tu t en carres des radars .... il te feras le coup du passe montagne .... en été
:smt033 :smt033 :smt033 un demi sel et un viocc défraichi .... l équipé sauvage à la retraite :smt033 :smt033 :smt033 :smt033 :arrow: :arrow: :arrow:
