Encore une seven fifty...
Re: Encore une seven fifty...
- El_NiñO
- Je roule en : 5 ème
Pressé de voir la suite
Locteux
- C'est pas un fond de selle qui gaze ça ??
- Ensuite, confection d'un second moule pour créer la partie du fond de selle qui va recouvrir la fixation du réservoir. Pour ça blocage du fond le long de la pièce de bois et j'en profite pour faire quelques trous et pose de rivets pop afin que la résine s'y imprègne. La jonction des deux parties seront ainsi mieux solidarisées.
La résine a été posée hier aprem, démoulage et ajustement sur le réservoir après bouffer...
Vous remarquerez aussi sur la première photo du post précédent, que j'ai profité des infos du forum avec la promo sur le "range moto" de chez carrefour...
10 pages sur une selle ...
moi j oserais poo mettre mon gros cul dessus ...
désolé je ne pensais pas dérangé...
mais j ai poooooooooo dit sa ....
en gros je suis fasciné par les gens qui s appliquent ...
parce que mouè y aurait longtemps que j aurais sortie le zippo ....
- Bon ben y'a plus qu'à...
- Une fois démoulée et retaillée sur mesure :
- En place voilà ce que ça donne, vivement le retour du cellier...
- Jomartin
clair, une patience de ouf, une application hors normes,
- Yeti
- Free Twin
- Je roule en : en twin's
vu la forme,
dans une plaque d'alu çà fesait le même usage,
et la partie avant serait cachée par la sellerie
- Je roule en : Voxan 1000 CafeRacer
Beau boulot. Si je peux me permettre une suggestion, une bande de caoutchouc de 3 ou 4 mm entre le cadre et le dessous de ton fond selle en guise de silent-block, t'épargnerait quelques vibrations désagréables... Peut-être que tu as prévu le coup ?
oui c'est prévu, une couche de caoutchouc sera en place sous le fond de selle.
Pour la plaque d'alu oui c'est vrai mais la partie avant au-dessus du boulon du reservoir aurait été plus galère à faire. Et laisser la mousse par dessus sans base solide dessous c'est hors de question... Quitte à faire faire la selle je le fais correctement, plutôt que du bricolage avec 2 bouts de scotch et un chewing-gum...
le genre 2 tréteaux, 1 porte j't'fais une table ça fait un peu "branlotin" ou "le bricoleur fou a encore frappé..."
- Yeti
- Free Twin
si je lis, tu pose la mousse sur ton fond en poly et revêtement par dessus,
et tu fixe le revêtement par dessous le poly,
ou bien il y a une selle complète qui vient se poser sur le poly ?
la selle est faite à partir de ce fond de selle, mousse + revetement. Je l'a fait faire chez cuir spirit à bordeaux.
selle récupérée...
