Motobecane H 40 S de 1979 : The Pink Racer [Terminé]
Re: The Pink Racer By Manshivas
agad' c'que j'viens de dégotter , DES CAPOTES A DAMIERS NOIR ET BLANCantitunning a écrit :ouais mais lui c est un vrais ...
un coup à prendre 12000trs et percer l'pistonantitunning a écrit :avec sa c est la pougnète racing assuréeeeeeeeee
- manshivas
Ca y est
Ils m'ont pourris mon post
manshivas a écrit :Ca y est![]()
Ils m'ont pourris mon post![]()
Au fait t'as réussi à te déboiter l'piston du cylindre
- manshivas
Il a commencer à descendre, mais pas suffisamment pour l'sortir, et comme à l'appart, j'ai pas d'outillage sérieux (masse, meuleuse, tronçonneuse, marteau piqueur....), j'l'ai re remplis et r'mis au congélo pour un tourlolo37 a écrit :manshivas a écrit :Ca y est![]()
merd' , même pô fait exprès , ca doit être une seconde nature
- manshivas
Ce soir c'est, décongelage.... 2éme édition....
Le piston, semble avoir descendu encore un peut.... Mais toujours impossible de le sortir à la main....
J'crois que j'vas bientôt penser à une méthode plus brutal moi....
J'ai reçut mon arrache volant, donc, j'ai voulu enlever la came d'allumage et......
Pas de vis de la came.... Arraché.....
Et merde, j'ai acheté un arrache filet
Bon, vas falloir penser à un autre moyen d'enlever cette came.... Disqueuse....
Pour l'embrayage....
No soucis...
Sauf que maintenant, c'est l'arrache volant qui veut plus sortir du disque d'embrayage.....
No soucis...
t'aurais pas plus interet a acheter un moulbf tournant ,, ca se trouve dans les 30 roros ......... plutot que de t'faire chier avec cette daube ou t'auras quasiment tout à remplacer , piston , cylindre , roulements ,joints spis , filetage du vilo = vilo HS , non ??
- manshivas
J'y pense.... Je vais voir cela ce week-end...lolo37 a écrit :t'aurais pas plus interet a acheter un moulbf tournant ,, ca se trouve dans les 30 roros ......... plutot que de t'faire chier avec cette daube ou t'auras quasiment tout à remplacer , piston , cylindre , roulements ,joints spis , filetage du vilo = vilo HS , non ??
Sinon, le filet qui est HS, c'est sur le vilo, c'est celui de la came....
ouais pis au passage prends un électronique de 51 ... t auras gagné ta journée ... travel.
- manshivas
T'es fou toiantitunning a écrit :ouais pis au passage prends un électronique de 51 ... t auras gagné ta journée ... travel.
Avec ça c'est un coup a-ce que l'futur marié s'retrouve au tas....
Après j'vas avoir la future mariée qui vas m'tuer....
- manshivas
Y'as aucun soucis, c'est un gars d'un autre forum qui m'avais refillé l'trucTom59 a écrit :Je me suis permis d'utiliser ta méthode, très efficace:
phpBB2/viewtopic.php?f=19&t=6732
Merci!
- manshivas
Bon, vue que c'week j'suis en normandie
J'en profite pour bosser un peut
Aujourd'hui, atelier peinture
Lavage et dégraissage du cadre, et on sort la bombe de rose
Et la, c'est le drame
Un massacre..., J'sais pas si ça viens de la peinture ou de moi... mais, ça coule, ça glisse, ça n'aderre pas à l'ancène peinture..... Affreux...
Pas grave, c'est pour faire le con...
Faut dire que la peinture est une premier prix et que la température du garage est bien inférieure au 10° préconisés.... p'être que ça y joue aussi....
